Обнуляется компьютер
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Dmitriy 555, 5 дек 2012.
  1. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Здравствуйте, наступили холода и начались "косяки " как и две прошлые зимы, когда завожу машину в холод, жму кнопку начинается ж-ж-ж одну секунду крутит стартер, потом резко тишина на секунду, свет моргнуть может, при этом обнуляются все показания на компьютере, потом по второму разу начинает само крутить, подхватывает и заводится. В самый сильный холод раньше вообще не успевало подхватывать, научился при этом подгазовывать и она подхватывала и заводилась, или на тросе дернут и заведется. Аккумулятор тестировали нормальный точно, грешу на стартер, что там что-то в холод залипает. Что Вы думаете?
  3. Akim
    Akim Наш человек
    7 май 2011
    Мценск
    Обнуление компьютера скорее всего происходит при провале/отсутствия напряжения, а это либо плох аккумулятор, либо замыкание в сети, что и приводит к провалу напряжения. У меня на отечественном авто это было из-за хреновенького АКБ. В мороз, смазка в движке густая, начинаешь заводить, силов у АКБ не хватает, провал напряжения и обнуление компьютера вместе с магнитолой.
  4. Camelia
    Все ровно,посмотри АКБ,скорее всего не хватает мощности для запуска,подключи тестер к нему,если посадка ниже 9В то ему приходит конец!
  5. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    Если в стартере что то "залипает" -идет огромный ток и напряжение падает даже на хорошем АКБ...проверь (протяни) контакты на стартере
  6. DaK
    пора открывать традиционную зимнюю тему, со стандартными морозными вопросами)
    контакты, аккум..
  7. Dmitriy 555
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    В обед провел эксперимент, снял свой 55 ампер (фирменный Рено, 4 года 4 месяца) и поставил его на двухлитровый бензиновый Хундай, а он мне отдал почти новый 60 ампер, договорились поменяться назад через пару дней. После этого я завел свою нормально на чужом аккумуляторе, а он на моем так и не завелся, пришлось назад меняться. Теперь грешу на аккумулятор, горит вместо зеленого глазка черный, завтра отдам долить воды и поставлю на подзарядку, посмотрю результаты.
