обороты двигателя климат контроля
Тема в разделе "Правила форума и FAQ по форуму", создана пользователем меган 2 уфа, 17 апр 2018.
  1. меган 2 уфа
    меган 2 уфа Только зашел
    17 апр 2018
    меган2 уфа
    Приветствую , комрады!!!
    Проблемка следующего плана. Перестал работать вентилятор климат-контроля. Сначала перестали регулироваться обороты, начали плавать, потом стал запускаться от удара по торпеде, ну в общем все как обычно. Снял моторчик отопителя, перепаял щетки, работает. но блин крутит на максимальной скорости, не меняет обороты не в ручном , не в автоматическом режимах. и выключается только путем извлечения ключ-карты))). подскажите в какую сторону копать? Экран климата показывает верно, прибавляет - убавляет, а вентилятор на максимуме. Помогите!!! гул задолбал)))
  3. no_name
    смотрите блок управления, он же силовой модуль, он же резистор отопителя.
    Либо подогрел разъем, либо, скорее всего, сдох транзистор.
    если не ошибаюсь, могу путать со сцеником, он вынимается проще, чем резистор у авто без климата
