Оцените наддув турбины
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Alexeevich, 21 авг 2018.
  1. Alexeevich
    Alexeevich Новичок
    8 авг 2018
    Одесса
    Всем привет. Мучался с отсутствием тяги. Начал разбираться с грибком. Снял, почистил, поставил обратно — машина вообще перестала ехать. Начал крутить регулировочный винт и пытаться подстроить давление. Научился строить график в Торкью. В общем мои попытки настроить турбину ни к чему хорошему не привели. То недодув, то передув.
    Сегодня поставил новый грибок, оригинал Рено.
    По ощущениям машина стала получше ехать, после 2000 оборотов чувствуется небольшой подхват. Подключил прогу и все равно вижу по графикам, что турбина не додувает. Где еще смотреть? Может где-то не герметична воздушная магистраль?
    Это холостые:
    Это под нагрузкой в ходу:
    Буду благодарен за советы и подсказки.
  3. Mike10
    Возд. фильтр давно меняли?Люфты крыльчатки турбины смотрели?
  4. Alexeevich
    Alexeevich Новичок
    8 авг 2018
    Одесса
    Фильтр новый, саму турбину еще не смотрел
  5. zahar100
    мотор какой? турбина с изменяемой геометрией?
  6. zahar100
    судя по соседней теме у вас 732, значит с изменяемой геометрией, вот она может и подклинивать. ну и ещё можно проверить люфт в самой турбине и всю систему патрубков и интеркулера на герметичность.
  7. Alexeevich
    Alexeevich Новичок
    8 авг 2018
    Одесса
    спасибо, на герметичность я систему проверю, а вот как можно проверить турбину на люфт и геометрию? Это с ямы добраться можно или как?
  8. zahar100
    я не знаю как конкретно на 732 двигателе удобней подобратся к турбине.
  9. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Егр заглушил?, патрубок сними с турбины и за носик покачай - как добраться тебе виднее)) обычно снимаешь все сверху и патрубки и добираешься
  10. Alexeevich
    Alexeevich Новичок
    8 авг 2018
    Одесса
    егр не глушил, чистил недавно просто. Попробую добраться до турбины и проверить на люфт.
  11. Alexeevich
    Alexeevich Новичок
    8 авг 2018
    Одесса
    Сегодня скинул разъем с ДМРВ. Машина поехала значительно веселее! По графикам — получался даже передув небольшой (не сохранил к сожалению). Снимал ДМРВ, помыл карбклинером, результат не улучшился. Дело получается в ДМРВ, он устал и нужна замена?
  12. zahar100
    хорошо бы подкинуть заведомо исправный с другой машины для сравнения.
  13. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    Внезапно вопрос:
    между коллектором и турбиной предусмотрена прокладка, или нет?
    (вопрос касается преимущественно 1.9dci)
  14. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    На 1.5 есть,металлическая,треугольная.У тебя не было?Кто то уже шалил.
  15. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    У меня нет, но я её не вижу и на картинках в каталоге автодока.
    Что шалил - ясно, поскольку продавец машины сообщал, что турбина менялась, и там одна гайка под другой ключ
  16. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    Посмотрел сейчас схемы на меган2 и лагуну2 - там те же самые картинки, соответственно прокладка тоже не обозначена.
    А на сценик 3 идёт совсем другая турбина, там прокладка является частью одного из несущих кронштейнов.
    Мож кто в диалоджисе может посмотреть?
  17. zahar100
    я могу - завтра.
  18. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    ну мне не срочно пока
  19. alexe_i
    20 май 2013
    у меня клио тоже не было - может и шалили тоже - поставил также - проблем не заметил
  20. zahar100
    нужен вин
  21. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    оооо, это сложно. ;) попытаюсь поискать.
    А по параметрам никак? Scenic 2, 2006, JM0G, двигатель F9Q 812
