Очень тугая педаль сцепления
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем wtl®, 18 июн 2008.
  1. wtl®
    wtl® Наш человек
    31 янв 2007
    В последнее время педаль сцепления стала очень тугой, нога аж уставать начала.По сравнению с новой машиной,сравнивал в салоне,субъективно-раза в два тяжелее.
    Есть ли какие нормы по усилию на педали?
    Может гарантийный случай?
    PS:Машина ещё и дёргается при трогании.Сцепление-пипец,короче.
  3. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    ИМХО надо попробывать прокачать гидропривод сцепления....
    может педалька мягче станет, кстати уровень тормозухи в бачке как?
    а по поводу дерганья сцепления: megane3.ru
  4. MegaMinion
    MegaMinion Новичок
    15 апр 2008
    такая же фигня с сцеплением, машину неновую брал и уже была такая педаль. За весь день катанья нога реально устаёт.
  5. Староста
    4 ноя 2007
    это не порядок, надо с этим разбираться.
  6. wtl®
    wtl® Наш человек
    31 янв 2007
    Получается что тормозуха как то связана с гидроприводом сцепления?
  7. Mag
    Mag Новичок
    11 апр 2007
    и у меня тяжелое...привык к нему, не замечал, что тяжелое, пока не попробовал понажимать на новом мегане друга, там реально невесомое...
    фигня какая то:((
  8. wtl®
    wtl® Наш человек
    31 янв 2007
    http://www.autoprospect.ru/renault/megane2/
    прикольный сайт
    кое что почитал про сцепление,но что то доказать сервису трудно будет.
    Возможно усилие на педали сцепления растёт в процессе эксплуатации(износ дисков,загрязнение тоса,воздух в гидроприводе и т.п.)
    Надо было автомат брать,бляха муха.....
    и вот ещё http://sytchev.ru/how-auto-work.problemy-scepleniya
  9. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    у них один бачок под жижу
  10. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    ну он на Мегане тож не фонтан...
  11. Mikle
    Mikle Почетный меганавт
    15 дек 2007
    2 ПапараЦи
    Да лана, нормальный на менгане автомат, не хуже остальных. А что тупой маненько, так острых автоматов нет в природе.......*PARDON*
  12. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    Миш! я на многих автоматах покатался....так что знаю :p
  13. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    DSG?))))))
  14. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    А то! :-X :-D
  15. Matvei
    Matvei Новичок
    19 июн 2008
    Народ так кто нибудь прокачивал? Цилиндр сцепления помогает? Или поможет тока замена в сборе(сцепления)? приобрёл мегашу 2 04г. пробег 97 т.км сцепление родное ну тугое очень нога отваливается за целый день езды по Москве.
  16. Алексей СПб
    Алексей СПб Только зашел
    18 янв 2008
    Замена Сцепления
    у меня тоже была проблема с тяжелым выжимом педали сцепления
    пробег -53000км.
    У официалов все бы обошлось в 15-20000р.
    а я решил сэкономить и вот результат:
    сцепление Валео-4300
    выжимной-1800р Валео(но он не подошел из-за крепления трубки для торм.жидкости пришлось опять разберать и собироть все заново) предлагали на Маршале выжимной САКС за 3500 но он тоже не тот-купил оригинал за 3200-ок.
    далее-меняли тяги стабилизаторов-2 по 500 не оригинал
    масло кпп, тормозуха-1000
    и еще *****и в сервисе не оф. сломали крепление троса кпп но както потом починили , но всеже- он стоит 2800 оригинал и 4 дня жди.
    итого еще за работу 4500р но это для меня а так 9000 просили...
    итого;14000 минимум +(1800 не та деталь+2800 трос кпп)
    18600 максиму +работа как договоришся
    вывод; не экономить а делать только у офицалов за 1 день а не за 6 как я!!!
    всем удачи сейчас выжимается ок.
  17. Matvei
    Matvei Новичок
    19 июн 2008
    Забыл рассказать как решилась проблема с тугим выжимом, в один прекрасный момент на МКАДЕ педаль провалилась вскрытие показало, что выжимной + он еще и тёк так как защита картера была вся в тормозухи. Лечится заменой в кунцево нашёл за 3000 оригинал был еще какой то неоригинал за 1800 ну не рискнул + вроде как и сцепление подошло, ну раз туда залезли надо и сцепу махнуть.
  18. WellOFF
    WellOFF Наш человек
    14 июл 2008
    Тренажер для ног (сцепление)
    незнаю может была такая тема... вообше пробег 70 000 и проблема в педале сцепления,я стал уставать особенно в пробках....она стала жесткой..... может у каво было такое посоветуйте что делать....:(
  19. Mag
    Mag Новичок
    11 апр 2007
    У меня тоже так..тока жетской она стала тыщам к 35-40... ничего не делал пока...
    Когда сел в новенький экстрим друга - так прямо офигел - педаль легче раз в 5...интересно все-таки, из-за чего она со временем жетской такой становится
  20. WellOFF
    WellOFF Наш человек
    14 июл 2008
    я вот недавно на Логане ездил и понял что сцепление там легче выжимать чем на моем =(((( вот и задумался....думаю что то придется менять.....:(
  21. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    а прокачать гидропривод сцепления не пробывал никто?
