Очистка системы вентиляции картера
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем 4tozaxujnia, 16 окт 2013.
  1. 4tozaxujnia
    4tozaxujnia Новичок
    15 апр 2011
    Чебоксары
    Меган2 2004г. Двигатель 1.6 V16 K4M760. Пробег 270000 из них тыс 70000 езжу на газе. Машина ни едет так как положено как будто двигатель задыхается. Катализатора нет, банка глушителя пустая что еще может двигателю не давать дышать. А почитав мануалы наткнулся вот на что "ОчИСТКА СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА"(со временем в системе вентиляции картера двигателя образуются смолистые отложения из картерных газов,затрудняющие отвод этих газов в цилиндры двигателя для сжигания. Из-за этого давление газов внутри двигателя повышается и масло начинает подтекать через уплотнения) У себя как раз наблюдаю подтекания масла (толи в силу возраста а/м, то ли в связи как раз с этой причиной). Делал ли кто ни будь себе такую процедуру и как это сказалось на поведении а/м? Если первопроходцев не найдется (которые могут поделиться дельными советами) планирую сам провести данную процедуру по окончании выложу фото и комментарии.(Сори если тема уже была открыта):-D
    Из за давления газов машина тупить не будет, причина в другом.
    Снимите крышку маслозаливной горловины и подставте руку, может там такое давление, что уже и отвод газов не поможет. Скиньте шланг отвода газов от заслонки, есть ли давление? и тогда уже чистить.
  4. 4tozaxujnia
    4tozaxujnia Новичок
    15 апр 2011
    Чебоксары
    Один раз в шланге отвода газов который к заслонке крепится обнаружил масло, но это было только один раз,
    Снимите еще раз и проверьте с какой силой идут газы, если слабо - то "заср...но, если сильно с синим дымком, то пипец поршневой.
  6. 4tozaxujnia
    4tozaxujnia Новичок
    15 апр 2011
    Чебоксары
    Сегодня пощупал эту трубку по моему газы вообще не идут ни туда ни сюда. Вывод будим чистить.Спасибо за помощь
  7. Барагоз
    Барагоз Почетный меганавт
    29 авг 2012
    Где эта трубка находится? Можно ли её скинуть на работающем движке без последствий?
  8. 4tozaxujnia
    4tozaxujnia Новичок
    15 апр 2011
    Чебоксары
    Я на работающем двигателе скидывал для проверки проходимости газов. Для наглядности завтра разбирать буду фото выложу. А трубка находится на дросельной заслонке.
    Sergey127 нравится это.
  9. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Куда и зачем идет эта трубка , не знаю . Но на клапанной крышке и и впускном коллекторе имеется отверстие . Через это отверстие картерные газы поступают прямо в коллектор. Забиться там не чему. И двигатель потеет маслом сверху , когда уплотняющее кольцо дубеет ....
    А которая трубка на заслонке не знаю для чего. Ее , что снимаешь , что нет , эффекта ни какого....
  10. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Калуга
    Mobitex
    Эта трубка для снижения токсичности. Масляные пары идут в заслонку и дальше обратно в движок.
  11. 4tozaxujnia
    4tozaxujnia Новичок
    15 апр 2011
    Чебоксары
    Снял я сегодня этот маслоотделитель. Смолянистые отложения конечно присутствовали но совершенно не критичные. Итак:
    1. снял на всякий случай клеммы с аккумулятора
    2. Открутил головкой на 10 болты крепления д/з, предворительно сняв подходящие к ней шланги (проводку не отсоединял т.к после того как ее отсоединишь приходится ехать на диагностику делать адаптацию.)
    3.Отсоединил проводку от катушек и датчиков которые мешали снятию коллектора (фотографировать не стал ни чего сложного нет все что мешает элементарно убирается)
    4.Коллектор крепится тремя болтами на 10 и 5 торксами на 12 (у меня стоит газовое оборудование и чтобы полностью не снимать все газовые шланги я просто отогнул коллектор так чтобы он не мешал)
    5. И вот он этот маслоотделитель, крепится кажется 9 болтами которые откручиваем головкой на 10
    6. Вот так он выглядит в снятом состоянии
    7. А так выглядит голова без него
    8. Чистим маслоотделитель (ксати он был установлен еще с завода без прокладки :negative: поэтому при установке я использовал герметик). Вид после чистки
    Вот и все обезжириваем поверхности, наносим герметик и собираем в обратном порядке(кстати при выполнении данной процедуры было бы хорошо заменить прокладки коллектора во избежании подсоса воздуха , в моем случае они были совершенно дубовые, но в наличии их нет а значит придется разбирать по новой). НУ вроде все:dance4:
    Помыть бы его родненького.
  13. 4tozaxujnia
    4tozaxujnia Новичок
    15 апр 2011
    Чебоксары
    Самому очень хочется помыть,но боюсь может привести к непредсказуемым последствиям.
    После мойки снять катушки, продуть колодцы и *OK*
  15. Mamir
    Mamir Новичок
    1 авг 2013
    Mamir
    что то изменилось после промывки системы карт газов
  16. Mutoryu
    Mutoryu Новичок
    25 авг 2010
    israel
    Привет! А кто нибудь ставил такую штуку? заказал с ибея. По идее это должно очищать картерные газы от паров масла которые попадают в впускной тракт..
    Пару недель назад снимал впускной коллектор чтоб почистить инжекторы и там всё было в масле.. и заслонки и коллектор и даже на инжекторах был масляный налёт которые уже затвердел.. представляю как клапаны засраны этим маслом..
    На днях поставлю эту штуку и посмотрю если она будет маслом наполнятся.
    Прослезился :cray:.
    Конец 80х, отделение масла из картерных газов а/м ВАЗ с пробегом 120000км. Колпачки поменять *SORRY*, а может кольца *OK* или просто шланг на "улицу" выкинуть :blush:.
  18. 4tozaxujnia
    4tozaxujnia Новичок
    15 апр 2011
    Чебоксары
    Вообще разницы никакой не почувствовал, но самоуспокоение получил.:-D
  19. savidov
    savidov Новичок
    12 окт 2013
    Нижний Новгород
    Виктор
    Вообще какие должны быть картерные газы что бы был забит маслоотделитель этот! Мое мнение он вечен! *PARDON*
  20. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    Хочу поделится с вами о проделанной мною сегодня работе.....как то мы с товарищем решили почистить у него этот маслоотделитель,тоже разобрали и так же решили что ничего критичного нет и зря только лазили........так вот вчера я на своей машине чистил форсунки и тоже решил почистить маслоотделитель и тоже ничего критичного не увидел,но сегодня по стечению обстоятельств пришлось заново все разбирать,так как плохо промазал маслоотделитель герметиком и оттуда сопливило масло,разобрав это все дело я увидел 2 участка на головке блока под маслоотделителим которые были наполнены маслом и решил шприцом выкачать его оттуда,так вот в этих каналах было полно всякой грязи,на самом деле я был рад,что опять залез туда и нашел эти загрязнения.
    На фото стрелками показаны где они находятся,получается между двумя дырками находится "перегородка" ,внизу этой перегородки есть отверстие,которое делает как бы тоннель между этими дырками,на фото стрелки направленны на эти перегородки,чистить нужно с обоих сторон перегородки,то есть и с одной дырки вычищать грязь и с другой,пока не будет видно это отверстие
    Как смог,так объяснил,думаю после разбора будет понятно,надеюсь кому нибудь пригодится))а может это уже всем известно,просто я чисто случайно наткнулся на эти загрязнения.Кстати в коллекторе у меня было полно масло,думаю как раз из за того,что система вентиляции не работала как надо,надеюсь теперь этого масла у меня там не будет
  21. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Я думаю , что это ловля блох , а там их нет , и не более того!!! В застойных углах , застойные смоляные отложения и не более . Где -то больше а где-то меньше. Не может эта лабиринтная система забиться , уже писал про это. Кстати в коллекторе всегда находится примерно стакан масла . Для чего ??!! Ни кто не знает , но это обсуждалось неоднократно. Не помню точно , вроде бы пытался это масло слить , но не слилось , так как был сущий мизер . Но если не изменяет память , то масло во впускном коллекторе присутствует всегда , не зря же коллектор имеет специфическую форму , думаю как раз для сбора масла.
