огромный расход топлива, машина дергается
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем татарин, 20 ноя 2012.
  1. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Добрый вечер всем.
    Началось 2 дня назад, задергалась при разгоне, теперь тормозит как будто кто то сзади держит, но на пару секунд отпускает, тут то машина оживает, но не на долго. Вырос расход сразу до 15 литров, пробовал обнулять, бесполезно. При заведенном движке (авто стоит на месте) комп набирает 1 литр в минуту, т.е. после заправки подъехал во двор, расход показывал 9.0, постояла 2 минуты комп показывает 15,5.
    может кто сталкивался?
  3. александр 13
    александр 13 Только зашел
    30 янв 2012
    Мордовия
    александр
    всем привет !
    у меня такая же фигня, кто может подскажите, что случилось?!!!
  4. Костепундер53
    НАДО на диагностику я думаю..
    так гадать на коыеинои гуше можно долго *PARDON*
    и кат может забиться и свечи и катушки и датчик какинибуть сломаться их там много короче перечислять устанеш
  5. ileh
    31 май 2010
    По симптомам похоже на бензонасос, у меня такого не было (тьфу 3 раза), но читал тут, почитайте сравните
  6. александр 13
    30 янв 2012
    Мордовия
    александр
    а может во всем сетка бензонасоса виновата (забилась), хотя почему тогда большой расход *SORRY*
  7. sasha64
    sasha64 Новичок
    7 апр 2012
    Saratov
    А движёк не троит? Может банально катушка полетела? Вон пока искал причину дергонти мелкой купил катушку и стал менять.... а в последствии ещё одину купил ))
  8. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    6 сен 2011
    при большом расходе еще частенько виноват датчик распредвала =) клипом посмотреть надо он ошибку напишет если это он =) стоит 1000р =) ( датчик )
  9. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Я победил эту "болезнь" . В большинстве случаев тупого разгона виноват клапан фазорегулятора. Его надо чаще мыть.(если конечно он рабочий).Работоспособность можно Clip-ом проверить.(в исполнительных механизмах есть функция проверки) Снизу есть два отверстия в них и надо поливать через трубочку жидкость для очищения карбюратора. Заодно можно и датчик распредвала помыть.
  10. rs_666
    rs_666 Наш человек
    26 дек 2008
    Лобня 50\Отрадный 63
    Имхо нужно проверить в первую очередь катушки,затем действительно сетку бензонасоса. Если стоит на холостом и резко на газ нажать что происходит? обороты хх не плавают?
  11. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Спасибо всем. Съездил на диагностику, правда не к официалам (а то любят разводить на денюжку), 10 минут и причина выявлена, оказалось что глючит датчик распредвала (это который рядом с горловиной для вливания масла), ошибка висела. Проверили давление в топливопроводе, отсоединили шланг из магистрали подсоединили типа манометра, сказали, что всё в норме. Поджали контакты в датчике, сказали, что если повторится, то менять датчик, если нет, то мне повезло. И мне повезло :-D:-D:-D:-D:-D. Расход упал по городу до 9 литров, авто преобразилось.
  12. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Оказывается мне всё таки не повезло:(:(. Опять началась похожая фигня, движок как будто троит, авто не едет.
    Кто знает код датчика распредвала? и сколько он стоит у официалов?
  13. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    Рядом с крышкой нет датчика распредвала, есть клапан фазика - длинный такой чем-то похож на катушку. Стоит дорого, что-то около 5 руб.
  14. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    На разборе купил клапан фазика за 500 руб.
  15. Кошкин
    Кошкин Наш человек
    14 май 2009
    Она самая
    Ты уверен, что проблема в датчике распредвала? Симптомы при поломке этого датчика обычно не так проявляются. При его глюке машина начинает тупить, особенно на высоких оборотах, и немного увеличивается расход бензина (из-за того что впрыск идет без правильной пропорции смеси). То есть движок раскручивается нормально, но крутящего момента намного меньше, чем при исправном датчике.
    Тот, который находится около правой катушки (если смотреть от морды) - код 8200033686, есть куча замен. СтОит порядка 2000-2500.
    Но лучше пробей в диалоджисе под свой двигатель на всякий случай.
    Я написал под К4М 812/813
    Про тот, который около масляной горловины посмотрю попозже.
  16. Кошкин
    Кошкин Наш человек
    14 май 2009
    Она самая
    Посмотрел тот, который около горловины.
    Это ваще не датчик распредвала, а клапан модуляции для фазика.
  17. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Всё оказалось до слез бонально, катушки. По поводу датчика распредвала я перепутал, это действительно электромагнитный клапан фазорегулятора, он и глючил в первый раз.
    Кстати чёт меня стали напрягать глюки с электроникой, то ли из-за влажности, то ли время пришло, 170 000 км я вообще не знал особых проблем, а тут через день что-нибудь то вылезает.
  18. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Да я думаю это просто катушка глючила и все ,с возрастом машины проблемки будут появляться ,но все решается!:)
  19. -$ergeich-
    -$ergeich- Наш человек
    14 мар 2012
    Калуга
    -$ergeich-
    У меня похожая фигня и пробег такой же, как определил что это катушки?
  20. Rusko
    Rusko Новичок
    12 сен 2008
    Волгоград
    Катушки диагностируются элементарно, сам недавно из за того что машина троила и плохо ехала поменял датчики коленвала и распредвала, а толку ноль. В итоге оказалось что сгорела катушка.
    Процесс выявления нерабочей катушки такой: катушки работают попарно, т.е. одновременно подается напряжение на 1 и 4 цилиндр, затем на 2 и 3. Сначала снимаете разъем с катушки 1 цилиндра, если двигатель продолжает работать не понижая и не повышая обороты, то катушка 4 цилиндра рабочая. Затем снимаете с 4 цилиндра, если машина заглохла, то катушка 1 цилиндра не рабочая, если продолжает работать, то переходите к 2 и 3 цилиндрам. Проверка 2 и 3 цилиндров аналогична.
    P.S.: Если машина при этих процедурах глохнет, то нерабочей может быть и не катушка, а лишь свеча.
    Кстати очень хорошие катушки для двигателей (1,6) K4M761, K4M760 - Beru ZS052
  21. -$ergeich-
    14 мар 2012
    Калуга
    -$ergeich-
    не так не получается я уже пробывал, на холостых у меня все работает. тяга пропадает когда едешь.
