Омыватель заднего стекла!!
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Valerka52rus, 18 май 2013.
  1. Valerka52rus
    Valerka52rus Только зашел
    21 апр 2013
    Нижний Новгород
    Valerka52rus
    Всем доброго времени суток!!Понимаю, что тема уже замыленная, но я так и не смог найти конкретного ответа в похожих темах. У меня Меган 2 ф1 хэтчбек, не брызгает омыватель на заднее стекло (моторчик не включается при повороте рожка), также есть фароомыватель, который тоже не работает. Моторчик омывателя пробовал менять на новый - не помогло, предохранители целы. Может быть проблема в реле омывателя(если такое есть) и где его искать?!*PARDON*
  3. VADIM_7409
    VADIM_7409 Меганавт
    18 июл 2009
    А разве там не один мотор на зад перед стоит? На передние фары отдельный моторчик спереди бачка омывателя, а на стекла с задней части воткнут. При включении заднего омывателя вперед не писает? Если да, то просто клапан заело в моторчике.
  4. Valerka52rus
    21 апр 2013
    Нижний Новгород
    Valerka52rus
    да, мотор один(на перед и назад), но когда назад включаешь - моторчик даже не жужжит(на перед при этом не льет, как и должно).
    Еще раз повторяю - моторчик новый, сначало тож грешил на него, но и со старым такая же ситуация, так что дело точно не в нем
  5. Stas.ftv
    Stas.ftv Только зашел
    24 апр 2013
    Тверь
    Станислав
    Какое совпадение, тоже самое: не работает омыватель заднего стекла и фар, кто-нибудь решил проблему?
  6. no_name
    насчет фар можно и забить, толку мало от омывателя
    а вот у заднего стекла проблема с перепускным клапаном насоса омывателя
    если конечно считать, что подрулевой работает
    в общем если мотор работает при включение заднего омывателя, то проблема 100% в клапане
    говорят можно разобрать, там обычно поршенек клинит
    с этим кстати связана и проблема переднего омывателя фар.
    насосы одинаковые, неоригинал стоят рублей 400, правда хватает их на пару лет всего
    что бы к насосам подобраться нужно сдернуть бампер- сверху клипсы, в арках саморезы. потом бампер тянем на себя и он сдергивается, и доступ к обоим насосам
    если нужен только лобового - то можно из арки до него добраться, откручиваем саморезы, отжимаем локер в сторону
  7. BoBaH
    BoBaH Наш человек
    21 июн 2012
    Великий Новгород
    Смотри блок подрулевых переключателей и проводку до моторчика
  8. mik36
    mik36 Меганавт
    Может для начала проверить приходит ли к моторчику напряжение? Хотя бы лампочку вместо мотора подключить. Перед-зад напряжение в любом случае на мотор идёт, полярность меняется только, лампочка и так итак гореть должна.
    Горит (светится) значит в моторе/клапане дело. Не светится - проводку проверять.
    PS а то один чудак на букву м хотел коробку ремонтировать, когда машина только на зад ехала, в перёд глохла. Оказалась масса на двигатель...
  9. Baibac
    Baibac Наш человек
    23 дек 2014
    Строительство
    Пишу в этой теме, так сказать, онлайн.
    Задний омыватель не фурычит.
    Подрулевое в сервисе компьютером проверяли, говорят все исправно.
    Я снимал бампер, тестером проверял, напряжение приходит.
    Купил новый насосик, сейчас поставил, та же песня, зад не жужжит и не качает.
    Напряжение идёт, снова тыкал тестером.
    Менял шланги местами, шпарит на заднее, тока в путь.
    Напрягает эта фантастика, вольты идут, два насоса не качает.
    Только про клапана советовать не нужно, работают на обоих насосах, сейчас ртом качал.
    Может кто что посоветует.
  10. Alessandro
    3 июн 2013
    Народ. А как у универсалов и хетчбеков?
    Чтобы полить водой лобовое, тянем на себя правый рычажок, при этом на заднее ничего не идёт.
    Чтобы полить заднее стекло, нужно на правом рычажке по часовой стрелке прокрутить колёсико до упора и вода польётся только на заднее стекло, на лобовое ничего.
    Я правильно понял?
    У тебя два насоса или один на бачке омывайки?
  11. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    можно фото 2х насосов на бочке?? на омыватель стекол один идет,
  12. Santoxa
    Santoxa Меганавт
    3 мар 2014
    Питер, Полюстрово
    Антон
    Была такая же ерунда. Вперед поливает, назад не хочет, хотя гудит, но поливает тоже вперед. В сервисе сказали, что хана перепускающему клапану (как то так называется). Цена замены - копейки. Пока собирался... вобщем крутанул рычажок, подержал подольше... что то где то прочистилось и полилось. Но каждый раз приходится ждать секунд 5 наверно пока польется, видимо пока от насоса через все авто пройдет...
  13. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    У вас заедает этот клапан,там все легко разбираеться и чиститься.
    Клапан должен легко бегать.
    --- Сообщение объединено, 10 июн 2015 ---
    Да все правильно.
    Если у вас и лобовое в это время поливаеться,то чистим клапан на моторчике.
  14. Alessandro
    3 июн 2013
    У многих проблема с клапаном. От чего его заедает? Отложения и соли в воде ?
    Dava_777 нравится это.
  15. no_name
    если омыватель фар, то и второй стоит
    вернее впереди бачка тогда стоит на фары, а сзади бачка на стекла
    не соль, грязь в воде
    эту бяку решают установкой клапана, что бы обратно не сливалась из трубок в бачок
  16. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    я про омыватель стеко всегда все в одном, на фары он тоже всегда отдельно
  17. Alessandro
    3 июн 2013
    Я чистил клапан, никакой грязи не было, но клапан охренительно закис. Шилом еле отковырял, даже след на резиновой пробке остался от сильного прижатия к корпусу клапана.
  18. Baibac
    Baibac Наш человек
    23 дек 2014
    Строительство
    Произошла очепятка. насос один на бачке,
    при включении рычага вольты к нему идут, вместо насоса подключал тестер. Насос не гудит просто вот и все. Клапан не залип ни в новом насосе ни в старом.
    Менял шланги местами, назад поливает легко.
    Что не так не пойму.
    Каким образом подается питание? провода ведь всего два. Полярность меняется что ли? Как насос узнает в какую сторону качать?
  19. no_name
    заливаем воду из под крана, она сама по себе не очень чистая (есть там какие-то фракции похожие на мазут), плюс вместе с водой разная химия, а отверстия внутри клапана маленькие, вполне зарастет отложениями
    но не солевыми
    хотя если вода жесткая в регионе может усугубиться отложением кальция и магния
    --- Сообщение объединено, 11 июн 2015 ---
    меняется полярность
  20. Baibac
    Baibac Наш человек
    23 дек 2014
    Строительство
    Так почему не качает?
    Может, я вот думаю надо силу тока померить?
  21. no_name
    от подрулевого нет сигнала (дворники кстати бегают, если врубаете омыватель фар)
