Ошибка ABS , STOP и восклицательный знак
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем babazina, 3 ноя 2022.
  1. babazina
    babazina Наш человек
    23 дек 2020
    Владислав
    Доброго времени суток! Уже очень давно начала гореть ошибка абс вместе со стопом и восклицательным знаком . Горит не постоянно , может за поездку не загореться вообще ничего , может загореться только ошибка ABS , а может сразу все , не понятна причина вообще. Иногда когда не горит ничего , первые метры педаль тормоза лёгкая , нажимается прирывисто, как будто АБС пытается что то сделать , потом загорается ошибка и педаль становиться обычная , но АБС конечно не работает. Иногда когда ничего не загорается , всю поездку нормальная педаль , но не известно работает ли вообще abs. Elm сканер показывал неисправность цепи передних датчиков , оба поменял , все то же самое . Поменял задние диски тормозные , проверена тормозная жидкость . Как можно сузить круг поиска ? Вариантов много , но не хотелось бы методом тыка менять. Сегодня оставалась ошибка на елм , неисправность цепи переднего левого датчика абс , поменял его , проехал около 20-30км все норм было , потом опять ошибка загорелась сначала так же с stop и воскл знаком , а потом после перезапуска двигателя , просто ошибка абс .
  3. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    Замена задних тормозных была из за неравномерного износа правого диска , сейчас видно что колодка трёт только половину тормозного диска где то , т.е тоже не равномерно , с суппортом видимо что то . Колодки тоже все менял .
    А что перед этим делали или она "вдруг" загорелась?
  5. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    Вдруг загорелась , я вообще не понял сначала ,что это такое , думал что-то с двигателем , или с маслом что-то . Просто ехал по мосту и загорелась
    --- Сообщение объединено, 3 ноя 2022 ---
    Многие ещё пишут что проблема может быть с напряжением , но в процессе горения этой ошибки я капиталил генератор , ничего не менялось .
  6. vmedic
    Цепь переднего левого датчика это не только кусок провода у самого датчика, это ещё и кусок проводки от разъёма датчика до блока АБС. Провода от блока АБС до разъёма левого переднего датчика прозвонили?
  7. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    Нет. А стоп и вскл знак могут гореть чисто из за провода ?
  8. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    проверить ступичные подшипники. магнитный диск скончался.
  9. Mike10
    Они безконтактные, чего им будет? Да и ошибка была бы магнитной мишени, а не цепи датчика.
  10. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    подождем результатов проверки.
  11. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    Это можно проверить только заменой как я понимаю ? Потому что в подвешенном состоянии если крутить колесо никаких звуков посторонних нет при вращении. Люфта по вертикали нет
    --- Сообщение объединено, 4 ноя 2022 ---
    Может кто нибудь подсказать артикул проводки от блока abs до датчика abs ? Exist мне ничего не выдал почему-то
  12. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    И не понятно почему ошибок иногда нет вообще никаких
    Может просто плавающий плохой контакт быть в клеммах, или в проводе наполовину перебитом
  14. Mike10
    Нет отдельной проводки датчиков АБС. Проводка идет в косе на весь моторный отсек (или даже на весь кузов). Если и найдете косу в продаже (в чем я лично сомневаюсь) - то цена вам не понравится. Да и не нужно это. Качайте схемы проводки, прозванивайте цепь, если обнаружите обрыв в цепи - вскрывайте косу, ищите место обрыва визуально и пропаивайте. Если визуально не нашли - можно прозванивать провод участками, протыкая изоляцию тонкой иглой (не лучший способ) либо меняйте провод целиком, оставляя только концы. Обрыв цепи может быть еще и из-за окислений в разъемах, их тоже проверяйте , зачищайте или меняйте.
  15. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    Спасибо , попробую!
  16. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    диагностикой, прибором. Вывесить и крутить, покажет сколько рабочих меток.
    это отсутствие сигнала с диска, а не только обрыв цепи.
  17. vmedic
    Т. е. два провода от одного разъёма до другого мультиметром не судьба прозвонить, проще целиком проводку поменять? Делов то на пять минут, даже схемы не надо, один щуп мультиметра в разъём место датчика, а другим в режиме прозвонки тыкай в разъёме блока АБС пока не зазвенит. Потом также второй провод. Если какой то провод таким образом не нашёлся - значит он в обрыве. Всяко проще чем ступичные менять, да и дешевле...
  18. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    Проблема найти место лазеть под машиной )
    Вадим, с учетом того, что блок АБС и его разъем находятся в ж...пе мира пятью минутами тут не обойдешься.
  20. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    Подключил сегодня опять елмку, после замены датчиков абс , воскл знак и стоп стали появляться явно реже , а если появляется , то достаточно зашелушить и завести машину на ходу и все пропадает , но ошибка абс остаётся .
    Извиняюсь за тряску в видео )
    Ошибка по левому датчику абс так и осталась , по видео видно что вроде скорость датчики примерно одинаково считывают
  21. babazina
    23 дек 2020
    Владислав
    Ну собственно эпопея с ошибками окончилась , поменял сначала датчик , ничего не менялось , в сервисе сказали под замену блок АБС поменял , воскл знак ушел ошибка АБС осталась , приговорили ступичный подшипник , поменял с кольцом АБС , ошибка прошла все нормально , все пришлось перелопатить короче. После замены блока АБС , прокачивать систему пришлось через комп .
