ошибка Check door locks
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Мегамех, 19 июл 2007.
  1. Мегамех
    Мегамех Новичок
    19 июл 2007
    MO
    Ребята, кто сталкивался с ошибкой на компе "Check door looks", как ее устранить без сервиса:-!
    Я уже все двери посмотрел и не чего обнаружел:-!
  3. МаксON
    МаксON камОN)))
    29 янв 2007
    А она постоянно горит или же возникает при каких-то обстоятельствах?
  4. Мегамех
    Мегамех Новичок
    19 июл 2007
    MO
    ошибка горела постоянно:-! , но уже все нормально. :-D
    проблема была в кнопке блокировки задних дверей от детей, она почему-то заела и не загоралась при попытки заблокировать двери, но после нескольких манипуляций вклоткл заработала снова, ошибка исчезла.
    Спасибо всем!:-D
  5. Niki
    Niki Новичок
    23 июл 2009
    Казань
    Тема конечно старая, но может кто знает как с этим бороться. Появляется при запуске двигателя и горит постоянно. Блокировки задних дверей в моей комплектации нет, сами двери и багажник открываються/закрываються без проблем. Или все таки сервис:( ?
  6. МегаSasha
    МегаSasha Меганавт
    5 сен 2009
    Тема действительно старая....
    А как это блокировки дверей нет. Кнопки может быть и нет, значит на торце дверей стоят пимпочки которые надо крутануть и двери перейдут в режим блокировки.
  7. DOKTOR
    DOKTOR Только зашел
    28 мар 2010
    смоленская обл.
    /CHECK DOOR LOCKS
    СЕГОДНЯ,ВНЕЗАПНО СТАЛИ НЕОТКРЫВАТЬСЯ ИЗ САЛОНА ЗАДНИЕ ДВЕРИ. С УЛИЦЫ ОТКРЫВАЮТСЯ ХОРОШО,С КАРТЫ БЛОКИРУЮТСЯ ВСЕ ДВЕРИ. КОМП ВЫДАЛ CHECK DOOR LOCKS.ЧТО ЭТО ТАКОЕ? МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ. ПОМОГИТЕ.
  8. skrd
    skrd Только зашел
    7 апр 2011
    Check на замки дверей
    Здравствуйте, после замены водительской двери, загорелась эта ошибка (check door locks) с ключиком, до замены не горело. Все закрывается и открывается как раньше, но ошибка горит. Может кто сталкивался?
  9. skrd
    skrd Только зашел
    7 апр 2011
    ошибка
    Разобрался сам, оказалось, чтобы ее сбросить, надо просто несколько раз понажимать "детскую" кнопку блокировки задних дверей и окон и все погасло *YAHOO*
  10. mes27
    mes27 Новичок
    22 май 2013
    Пенза
    chek door looсk
    Приветсвую!
    Купил мегашку с косячком теперь мучаюсь... спасайте! Горит ошибка "chek door looсk".. прекрасно понимаю о чем она говорит и куда копать.. Пытался как тут советовали "пощелкать" выключателем блокировки, но, - непомогло(
    Начал разбираться с электрикой.. полез в схемы...
    Меня насторожило то, что при переключении положения переключателя на вод. вдвери щелкают замки всех дверей!... хотя по идее должны блокироваться только задние и то те которые отвечают за салонные ручки... Так же при изменении положения данного переключателя отключаются задние стеклоподъемники.., что как бы правильно... Полез копать дальше.. Разобрал замок задней двери, обнаружил там 2 моторчика..один отвечает за блокировку внешней ручки, другой внутренней.. перевел вручную в положение чтобы можно было открыть заднюю дверь из салона..
    Дальее... добрался до замка передней двери... выяснил что сигнал при переключени переключателя пытается перевести замок передней двери в открытое положение.. но почему то этого не происходит...предполагаю что аналогичный сигнал идет на все замки...
    Далее (обратимся к схеме(так понятнее)) отключил разъемы задних дверей (R13 и R243), "пощелкал", - никаких признаков жизни... При отключении задних дверей поочередно снова щелкают все замки "на открытие" ..
    Прозвонил вдоль и поперек кнопку (135) ..кнопка рабочая.. Проверяю ее клеммы. На B2 земля есть, на B3 +14в ( подсветка работает). На B1 в одном положении земля (как по схеме) в другом появляются какие то +12,5в (Они должны там быть???) (хотя судя по схеме это + проходит через лампочку подсветки задних стеклоподъемников). Между A1 и A2 ничего нет. Между В1 и А1 - 12,5 в. Между В1 и А2 - 14в...Т.е. на А1 "+" и на А2 "+"(как тогда должен загореться светодиод??) При изменении положения переключателя изменений не происходит... хотя думаю что они должны быть.....
    Теперь сижу думаю куда копать дальше?... Хотелось бы узнать как ведет себя у вас переключатель (135) т.е. показания мультиметра на ваших мегашках...
    Буду благодарен за идеи!...
  11. Symon_Snear
    Symon_Snear Только зашел
    1 ноя 2014
    Разносторонний
    Симбирская губерня
    Euhenio
    А я полез посмотреть предохранители в салоне, вытаскивал предики, в том числе и тот, что отвечает за блокировку дверей, и случайно его поставил не в то гнездо.
    В итоге загорелся ключ и всем известный по этой теме *СНL*.
    IMG_20141119_213942-1.jpg И при постановке на сигналку двери перестали закрываться.
    Действия проводил ночью, с подсветкой салона...
    Утром, полез смотреть, что там не так.
    Обнаружил свой косяк, переставил в нужное гнездо, и все тревожки погасли и двери закрываються.
  12. Denis-s_ts
    Denis-s_ts Только зашел
    4 июн 2015
    Доброго времени суток!
    Столкнулся с проблемой.
    При езде во влажную погоду на ходу стали коротить(дергаться) включение центрального замка. не полностью .
    Утром заводил машину выскочила ошибка дор локед. Нажимал кнопку блокировки задних дверей, она гаснет. Где искать проблему? чтобы больше такого не было? может там контакт где почистить, загерметить чтобы не попадала влага.
  13. Tatiys
    Tatiys Только зашел
    8 дек 2016
    Татьяна/Дмитрий
    Хорошего времени суток!
    Подниму эту тему, что б не дублировать новой.
    Машина: Меган 2 ф2 седан автомат.
    В общем вчера после поездки на мойку у меня загорелся check и появилась надпись "check door locks".
    Светило солнце и я заметил это только дома. :(
    Физически продлемы нет. Все двери блокируются нормально.
    При нажатии на кнопку блокировки ручек задних дверей изнутри (защита от детей), они блокируются тоже.
    Магию с "понажимать несколько раз туда-сюда на кнопку защиты от детей" пробовал - не помогло :(
    Единственное что заметил аномального - это то, что при нажатии на кнопку защиты от детей, замки щёлкают три раза подряд с интервалом в пару секунд. Раньше вроде такого небыло...
    Подскажите плиз, в какую сторону копать?..
