ошибка датчика света и дворников
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем ИгорьPln-Ua, 8 сен 2019.
  1. ИгорьPln-Ua
    ИгорьPln-Ua Новичок
    23 авг 2019
    Всем привет,чесно говоря сильно не копался на форуме,вопщем после попиток сделать правий стеклопойдомник почвилась ошибка по автоматическому свету и стеклоподйомникам которая сопровождаеться надписю servise. при етом свет работает но на положение авто нет,(его виключил) но при включении дворников появляється сервис и дворники без перерива работают,снимал клему не помогло, кто сталкивался?
  3. Escadra
    а со стеклоподъемником то что делал? отключи его пока что, сбрось ошибки и наблюдай, появятся ли они
  4. ИгорьPln-Ua
    ИгорьPln-Ua Новичок
    23 авг 2019
    та не работает кнопка у пасажира снял кнопку проверил только тестером есть ли питание, проверил массу, и кинул кнопку назад,после как завел стала оштбка по авто свету и сервис нго виключил ,а дворники напрягают что только без остановки,нет возмлжности комп подключить,если скину клему на ноч может помоч?
  5. Escadra
    может и поможет... но кнопку отключить надо-вдруг она коротит. ЕЛМ327 на алиэкпресс купить надо бы и Pyren поставить на смартфон
  6. ИгорьPln-Ua
    ИгорьPln-Ua Новичок
    23 авг 2019
    но перед етим столько времени ничего не било,есть кстате етот ЕЛМ,попробую ету поограму,потомучто толковой в интернете тежело найти,а которие на диске с етим адаптером то тоже не о чем проги
  7. Escadra
    https://www.drive2.ru/l/9214434/ всё по этой инструкции. главное чтобы елм был 1,5
  8. ИгорьPln-Ua
    ИгорьPln-Ua Новичок
    23 авг 2019
    Спасибо большое, буду пробивать, кще один вопрос, сейчас буду менять ебу мотора вместе с ключом замком, и модулем в салоне, может стоит пока подождать и после замени всех етих можулей чтото может поменяться?
  9. Escadra
    я бы сначала отключил кнопку, проверил ошибки и тогда тока менял. вы же меняете компьютер а не устраняете причину ошибки
  10. ИгорьPln-Ua
    ИгорьPln-Ua Новичок
    23 авг 2019
    Понял,отключать саму кнопку или лутше всю дверь?
  11. Escadra
    да просто с кнопки фишку снять
