Отключение клапана РОГ от системы, чистка клапана (фотоотчет) [1.5 DCI]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем DaK, 28 фев 2010.
  1. DaK
    Отчет предоставлен нашим одноклубником dima1111
    Обсуждение на форуме здесь
    Сначала снимаем трубу идущую от турбины к куллеру и сам клапан РОГ
    потом снимаем трубку идущую от РОГ до впускной .
    потом откручиваем 2 болта на 13 и снимаем (не знаю как правильно по русски) ту деталь что на фото ниже. собственно в ней сидел сам клапан
    после всего этого получаем вот такую картину. помеченное место на фото ниже затыкаем чем нибудь. лучше железную пластину, но я не нашел дома ничего подходящего и заткнул болтом
    таким образом перекрывается поступление газов с выпускного и соответственно РОГ остается чистым всегда.
    собираем все в обратном порядке
    Отключаем клапан РОГ от системы (фотоотчет)
    Renault Megane 1.5 DCI
    Надеюсь, кому нибудь пригодится. Лично я устал чистить этот клапан каждый раз.
  3. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    Отчет предоставлен нашим одноклубником arbuzz
    Обсуждение на форуме http://megane2.ru/forum/showthread.php?p=171278#post171278
    В общем сегодня занимался те что почистил клапан. Надо сказать что достать его было очень трудно. Прикорел скотина. В общем выкрутил его - конечно весь в саже. Из инструментов надо - плокая отвёртка, трещётка с головкой на 10 и удлиннителем , нитрорастворитель, щётка, ну и сноровка чтоб с трубы интеркулер скобу снять. делов на полчаса при условии что сможете снять его быстро с двигла.
    такой был [​IMG]
    такой стал [​IMG][​IMG]
    видео как чистился. http://www.youtube.com/watch?v=qM0-pbMT3fc
