Открывается багажник при выключении габаритных огней. Help!!!
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем AlexQ, 18 дек 2015.
  1. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Сегодня заметил такую проблему, как:
    Включены габаритные огни и ближний свет. Приехал домой, выключаю свет и габариты. И слышу щелчок в багажнике, тоесть открылась дверь. На бортовом показывает, что открыта дверь. Приходится закрывать багажник, а потом чип-картой закрывать двери.
    Когда включаю габариты и выключаю - слышен щелчок замка багажника. Как будто связались вместе каким-то не понятным образом. Машина у меня как пол месяца. За это время такого еще не было :(
    Может какой-то глюк? Или нужно где то настроить, выставить? Помогите советом.
  3. demontik8484
    Нет, это не опция, настраивать ничего не надо! Скорее всего у тебя проблема в том, что коротит проводка! Либо где то передавлена, либо где то протерта коса, что у тебя при вкл габаритов изет питание на замок. Единственное не знаю, в мегане подается плюс на замок на отпирание или минус, если минус то возможно в гофре провод перетерся.
    AlexQ нравится это.
  4. AlexQ
    24 ноя 2015
    Спасибо.
    Это не связано еще с другой чип-картой? Так как сегодня я взял другую карту, и как раз в этот день произошло такое. :(
    А где эта гофра находится?
  5. demontik8484
    Судя по фото у тебя сарай, отрывай багажник и с левой стороны увидешь гофру. В ней около 6 или 7 проводов проходит, разведи их по сторонам и вкл/выкл габариты, должно работать нормально, ну а потом остатривай на наличие дефектов. У тебя как раз там проходит плюс на подсветку номера, которая вкл при вкл габаритных огней... С ключем картой это не связано. Еще можно посмотреть на саму кнопку отпирания багажника, бывает туда попадает влага и так такое творится, что страшно становится.
  6. AlexQ
    24 ноя 2015
    спасибо большое. завтра буду смотреть.
  7. AlexQ
    24 ноя 2015
    Спасибо Вам большое. В гофре был перебит провод на замок багажника. Соединил. Все стало работать исправно.
