Отопитель
Тема в разделе "Megane2.ru Club Россия", создана пользователем Романростов123, 8 мар 2018.
  1. Романростов123
    Романростов123 Новичок
    8 мар 2018
    Роман
    Что за кондёр тут стоит и может ли из-за него не работать вентилятор IMG_20180308_204408_378.jpg
  3. no_name
    там стоят резисторы
    из-за них как раз и не работает вентилятор
  4. клон шахтера
    4 фев 2015
    В чем их физический смысл? Какую роль они выполняют?
    И почему без них вентилятор не работает?
  5. no_name
    регулируют скорость, 3 резистора 1,2,3 скорость. а как еще самым простым путем отрегулировать скорость оборотов, ну не реостат же ставить.
    четвертая напрямую в обход, но она может не работать если подгорели контакты
    с климатом похожая штука, но в виде диода
    --- Сообщение объединено, 9 мар 2018 ---
    не заметил обведенные кондеры.
  6. Романростов123
    8 мар 2018
    Роман
    Кто знает как называется кандер который стоит в этой фишке IMG_20180308_204408_378.jpg IMG_20180308_204408_378.jpg
  7. gorge
    Чтото не видно там конденсаторов...если и будут то помехоподавляющие...но они на скорость не влияют...смотреть надо на другой конец проводов.там и сопративления и термопредохранитель из за перегорания которого не будет пониженных оборотов...
  8. Романростов123
    8 мар 2018
    Роман
    Питание с резистора выходит на вот эту фишку которая вставляется в двигатель приходит а двигатель не крутит двигатель подключал напрямую работает
  9. клон шахтера
    4 фев 2015
    А что мешает проверить - есть ли напряжение на пинах фишки? И если нет, то чего нет : + или - ?
  10. Романростов123
    8 мар 2018
    Роман
    Напряжение ест !
    Лампочкой проверяли?
  12. Романростов123
    8 мар 2018
    Роман
    Да проверяли ! Да я нашёл причину двигатель вытаскиваешь работает вставляешь обратно не работает оказалось всё очень просто его клинит якорь когда вставляешь переворачиваешь к верху работает Просто грязный был но еще точно не знаю
  13. gorge
    Ну вот и хорошо,а то кондеры,кондеры...
    Там еще щетки быть должны...
