Параметр давления тубины на двигателе 724
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем ЮраКрым, 17 янв 2017.
  1. ЮраКрым
    ЮраКрым Новичок
    18 янв 2015
    Юра
    Добрый вечер. Поскольку данной ветки на форуме на нашел, решил обратиться к меганафтам за советом. Юзал по инету, нашел инфу здесь https://www.drive2.ru/l/9416816/?page=0#comments
    по передуву (недодуву) турбины и там автор указывает следующие параметры - параметр PR009 (установка давления наддува) и PR041 (давление наддува), при регулировке, но они судя по всему для
    Renault Scenic. И графики информативные, реальное давление турбины и уставка давления турбины, т.е. есть возможность сравнить, а далее отрегулировать наддув.
    Возникает вопрос как получить соответствующие графики и где в клипе данные параметры? для Рено Меган 2 1,5 dci 724?
  3. ЮраКрым
    ЮраКрым Новичок
    18 янв 2015
    Юра
    В сводной таблице параметров такого не нашел..., может для данного двигателя нет таких параметров?!
    А может он PR 032 Давление на впуске ?
  4. ЮраКрым
    ЮраКрым Новичок
    18 янв 2015
    Юра
    Где же найти значения наддува?! :read:
  5. zahar100
    может лучше скажете какая у вас проблемма с машиной?
  6. ЮраКрым
    ЮраКрым Новичок
    18 янв 2015
    Юра
    хочу понять какое давление выдает турбина, передувает или нет
  7. ЮраКрым
    ЮраКрым Новичок
    18 янв 2015
    Юра
    ЯНДЕКС разговорчивей оказался :pardon:
  8. геша
    геша Новичок
    23 янв 2012
    рыбинск
    геннадий
    Был бы передув , выдавало бы ошибку
  9. ЮраКрым
    ЮраКрым Новичок
    18 янв 2015
    Юра
    В этом плане понятно.
    Интересует именно вопрос как получить данные (графики либо цифры) по наддуву и уставка
  10. геша
    геша Новичок
    23 янв 2012
    рыбинск
    геннадий
    я через ELM 327 смотрел
  11. ЮраКрым
    ЮраКрым Новичок
    18 янв 2015
    Юра
    может как то клипом обойтись, ELM 327 приобретать не хотелось бы :smile3:
