Патрубок интеркулера
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем EMERCOM, 25 авг 2014.
  1. EMERCOM
    EMERCOM Новичок
    31 янв 2012
    Белгород
    EMERCOM
    Кто менял резиновый патрубок интеркулера???? Помогите с чего он подходит???? Оригинал стоит 10000 руб. он идет вместе в металлической трубкой....
  3. hohol1648
    hohol1648 Только зашел
    11 сен 2014
    hohol1648
    да вроде в екзисте без железки чисто патрубок 4 рубля,а код не знаешь случайно
  4. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    на разборках искать, такую деталь и б\у можно поставить
  5. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    двиг какои патрубки разные
  6. hohol1648
    11 сен 2014
    hohol1648
    у меня такой же меган,в магазинах полностью в сборе с жел. трубой стоит 11 тыс,может от кокогото нашего авто подойдет?слышал что от какого то зила кто то говорил. и вход выход какой там интересно диаметр если подбирать от другого авто?буду благодарен кто что то знает
  7. rv3um
    rv3um Меганавт
    27 авг 2010
    Ивановская обл.
    Возьми образец или сними размеры и в магазин с резинотехникой для грузовых авто, думаю подберешь из чего вырезать нужное колено.
  8. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    вряд ли....попробуй ремонт, я себе отремонтировал лентой маннол, вот уже больше года езжу
  9. velp2007
    velp2007 Новичок
    25 ноя 2013
    velp2007
    это что за лента где купить как выглядит, нет без шуток , напиши пожалуйста
  10. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    сначала я заклеил разрыв супер клеем, потом обмотал этой лентой. Можно еще использовать ленту для ремонта силиконовых патрубков Samco, она намного дороже
  11. velp2007
    velp2007 Новичок
    25 ноя 2013
    velp2007
    А силиконовая по ходу по лучше чем ту которую ты использовал?
  12. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    должна быть лучше, она специально для ремонта силиконовых патрубков предназначена, посмотри здесь...вот только случайно нашёл: http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=silicone repair tape
  13. velp2007
    velp2007 Новичок
    25 ноя 2013
    velp2007
    Спасибо за оперативность:)
  14. Camelia
    А что вообще случилось с патрубком?
  15. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    удачи
  16. velp2007
    velp2007 Новичок
    25 ноя 2013
    velp2007
    Я знаю о такой проблеме на наших движках, и заранее ищу решение проблемы если возникнет, а так спасибо за отзывчивость , и напоследок насколько тяга изменилась после ремонта с помощью ленты , ну типа до прорыва и после апгрейда , я на сколько понимаю у тебя патрубок должен быть сухой ( не потеть маслом)?
    Еще раз спасибо!!!!!
  17. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    Тяга не изменилась совсем, я даже не замечал ее при порыве, просто увидел масло на патрубке. Сейчас не потеет. Рено мне кажется решают эту проблему сами, на последних моделях на патрубки надеты сетки
  18. velp2007
    velp2007 Новичок
    25 ноя 2013
    velp2007
    Надо будет глянуть что за сетки они надевают.
    В моем случае, можно заочно обмотать проблемные места на патрубке с помощью ленты которую использовал ты.
  19. hohol1648
    11 сен 2014
    hohol1648
    да порвался он и масло через него стало бросать плюс тяга прпала и расход топлива е больше 1,5 тыс 15-20 литров.заклеял лентой разрыв ничего не помогло.может там еще какая то фигня на самом интеркулере но чтоб посмотреть надо поход бампер снимать((((((
  20. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    а так не видно без снятия?
  21. BASHMIK
    BASHMIK Только зашел
    31 мар 2012
    Я только что заменил такой патрубок. У меня Сценик 2 732 двигатель. Действительно новый стоит под 9000р
    в итоге я купил б\у за 3500
    все кто пишет про скотчи и прочие не понимает ,что советует. Отлетает эта вся хрень на второй день. Шланг при высоких оборотах расширяется и не хило - он специально силиконовый с жаро - масленым покрытием внутри. Не тените, ищите б.у или новый берите. Двигатель ставится на несколько моделей авто и этот шланг с одного и того же двигателя будет разный по форме.
    на нем есть номер - важные только 4 первых цифры остальное дата выпуска - неделя и год.
    а уж снять его с интеркулера в моём случае е...я ещё та была. когда снимаешь бампер, то видишь, что патрубок интеркулера с хомутом, который нужно открутить закрыт пластиковым щитком. Называется попробуй открути. или разбирать всю морду -фары, усилитель и прочие пластмаски или как я сделал - отсоединить пластиковый щиток этот пластиковый с креплений и в имеющемся пространстве выгнуть его кое как, что бы можно было ключиком на 7 открутить хомут.
    Camelia нравится это.
