Педаль газа (отчет о ремонте)
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем alp-2, 28 сен 2009.
  1. alp-2
    alp-2 Наш человек
    2 сен 2009
    Н.Новгород
    Я вот писал уже, а вот и фотки.
    Конструкция пипец, дорожки как плугом пропахали!!!=-O
    58 000 пробег
    http://photofile.ru/users/alp-2/96170464/
  3. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Ползунки так стоят для того, что бы компенсировать износ в пятне контакта...типа самоподводящиеся.
  4. alp-2
    alp-2 Наш человек
    2 сен 2009
    Н.Новгород
    Бедово они стоят !
    Поверь на слово , я испытатель электронного оборудования с1979 года.
  5. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    ну и как оно, в позиции после коррекции?
  6. g-man
    g-man Наш человек
    19 апр 2009
    Нижний Новгород
    Интересно как... По идее напрашивается чтобы эти ползунки перевернули вверх-ногами
    duracell нравится это.
  7. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Согласен, но по мере износа они прижимаются...а если перевернуть, то рано или поздно протрут бугорок...вспомним старые резисторы...дырЫчка в пятне контакта....
  8. alp-2
    alp-2 Наш человек
    2 сен 2009
    Н.Новгород
    Пока изумительно, думаю ещё на полтинник хватит.
    + мульён
    Да, земляк, но это я зделаю в следующий раз.
  9. g-man
    g-man Наш человек
    19 апр 2009
    Нижний Новгород
    Хммм... Возможно. Но при таком положении в сто раз быстрее протрутся графитовые дорожки
    Собственно - уже протерлись :)
  10. alp-2
    alp-2 Наш человек
    2 сен 2009
    Н.Новгород
    Согласен, но пока я вижу гибель дорожек.
    А помнишь были резюки у которых типа вот в такие дырочки были вставлены графитовые грибочки с плоской шляпкой, вот это былоб идеал для такой педальки.
  11. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    а если добавить немного графитки...но не покупной, а своей...только носитель нужно подобрать тепературо стойкий.....
    а вообще идея использовать резистор ползунковый ..это анохронизм
  12. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    я думаю в вашет регионе не проблема найти в\ч с радио уклоном....
    если бы был инструмент и возможность я бы попробывал изменить ползунки
  13. alp-2
    alp-2 Наш человек
    2 сен 2009
    Н.Новгород
    Так у нас есть радиорынок, а на нём есть киоски где старое барахло продают, но тут надо подумать, при любой модернизации нужно рассчитать давление , чтоб не потерять дорожки совсем при сильном давлении, и иметь надёжный контакт, чтоб двиг не колбасило , хотя надеюсь, раз это переменный резистор , то на входе контроллера антидребезговый фильтр стоит ( хотя фиг их знает этих заводских клоунов).
  14. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    ну на край можешь сам поставить фильтр на выходе...а вообще пора бы емкостный датчик ставить
  15. alp-2
    alp-2 Наш человек
    2 сен 2009
    Н.Новгород
    Ой как я с тобой согласен, и в добрый путь на долгие года.
    Я уже плакался.
    А графитка может начать сопротивлением поигрывать, да и перекрытие соседних дорог.
  16. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    там не тот графит который был двадцать лет назад....а вообще если уже разбирал...попробуй графиточку добавить
  17. alp-2
    alp-2 Наш человек
    2 сен 2009
    Н.Новгород
    не не, небуду, боюсь вотрётся, сопротивление уронит, потом не отмоешь, пусть работает пока.
    А вот мы что упустили, смотрите, дорожки уже насквозь, а ползунки как драли одним углом , так и продолжают, значит не изнашиваются, можно перевернуть, с регулировкой преднатяга, если не по динамометру, хотябы по геометрическому положению.
    Остаётся вопрос по технологии разборки и демонтажу коромысла, нужно педальку спрессовывать с оси, поднимать вторую крышку, там пружина я не дошёл до этого.
  18. alp-2
    alp-2 Наш человек
    2 сен 2009
    Н.Новгород
    Это не окончательная позиция, закрепил я её чуть выше исходной точки, чтоб не протерло её до дыр, заметил, что в верхней предельной точке есть чутка запас. Экспериментил я долго, сначала пытался убрать пустой ход педали, передвигая вверх, холостые поднималис резко после двух миллиметров и никак не поймать было нужную точку, потом пошёл вниз , там был возбуд, холостые прыгали от 500 до2000 два раза в секунду, даже после выключения и запирания машины. Понял, что чтото не то и холостые привязаны к педали, удивился, но был не прав.
    Убедившись, что в педали делать нечего, установил её на место (с новой позицией).
    Потом помыл заслонку с отключением акума и холостые вернулись на родину, где и раньше часто бывали но я их редко заставал.
    Тока я не понял это изза отключения акума или изза ресэта кнопкой стоп, упустил я этот момент, но педалька нормальненько инициализировалась в новой физической (и электрической) позиции со старым цифровым параметром.
    А дальше я писал, ко мне вернулись и моментальный старт по утрам и малый газ и динамика и удовольствие от машинки.
    НО, запаздывание двига, сцуко, осталось и вот я здесь, с вами.=-O
  19. MegaMike
    MegaMike Новичок
    31 янв 2007
    А может полунки так странно стоят, потому что они были загнуты изначально на конце, но этот загиб полностью износился, и теперь они прорезают токопроводящий слой?
  20. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Голова! Надо новый разбирать, что-бы глянуть и, заодно, померить сопротивление всех дорожек и резисторов, может будет над чем подумать.
    А разъём на сколько штырьков? На какие контакты приходит питание и с каких снимается, в какой пропорции? ...может будет над чем подумать.
    Переменные сопротивления бывают логарифмические и с линейной характеристиками.
    Это я по поводу запаздывания реакции отклика педали.
  21. alp-2
    alp-2 Наш человек
    2 сен 2009
    Н.Новгород
    Не , линейный вроде, на логах, обычно просматриваются дополнительные слои. Хотя мерить надо. По моим результатам тайминг педали есть по всей дорожке и при разных оборотах и нагрузках двига.
    Внутри был бы мусор и кончики.
