передние суппорта, проблема
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем zidane, 25 мар 2012.
  1. zidane
    zidane Новичок
    27 ноя 2011
    Калуга
    Форумчане, доброго времени суток!
    Перерыл форум, не могу найти, помогите, может кто делал.
    Что-то ужасно гремит спереди по нашим дорогам. В одном сервисе говорят одно, в другом - другое. В общем вчера поменял опорники, шаровые, тяги, наконечники с обеих сторон. Когда разбирали, понял что надо было стойки менять (правая умерла). сделал сход развал - гремит. Гремит "глухо" на меленьких ямках/кочках, если переезжаешь ж/д переезд - стук громкий, как-будто металл об металл бьется. Сегодня заехал опять в сервис, посмотрели сайлент-блоки подрамника - в норме, втулки стабилизатора - в норме, стойки стабилизатора - в норме. И тут спец делает вывод - у тебя суппорта гремят, надо пальцы менять.
    Вот теперь возникает вопрос: "Правда ли, что пальцы разбивают отверстия в суппортах так, что при замене пальцев требуется разворачивать отверстия и под эти отверстия вытачивать своего размера пальцы?" или все же есть какой нить ремкомплект? (у меня был до этого гольф, так на нем в суппортах вставлялись пластмасски-резинки-втулки в отверстия крепления суппорта, и когда они разбивались, а разбивались пластмасски, ремонт выходил в 200-400 р на обе стороны)
    P.S.: какая то неведомая *уйня творится с моей машиной....
  3. zidane
    zidane Новичок
    27 ноя 2011
    Калуга
    Ни у кого не было???
  4. Денис79
    Денис79 Наш человек
    24 фев 2011
    Только у нас не пластмаски , а резинки на направляйках, вроде стераться не должны
    Odessut нравится это.
  5. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Посмотри, там алюминиевая трубка кондиционера может барабанить по железу в районе заливной горловины стеклоомывателя. Или не закреплен бачок кондиционера в районе правого колеса.
  6. zidane
    zidane Новичок
    27 ноя 2011
    Калуга
    Я посмотрю по случаю, но суппорта реально имеют маленький, в пол миллиметра люфт. Проверил болты крепления суппорта к поворотному кулаку - намертво, а так же и болты крепления скобы плавающей, вот она кстати и люфтит(((
  7. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    иногда думаю: МЕГАН-ХУ....ЛАН!!!
  8. Samuill
    Samuill Наш человек
    5 авг 2011
    Внимательно! На суппортах есть прижимная скоба и крепится она с боку с наружной стороны. Толщина этого элемента чуть больше спички. Так вот, у меня был подобный инцидент. Поднимаешь авто на подъемнике, что бы колеса были вывешены. Резким, сильным ударом сжатой руки бьешь по колесу с наружной стороны в районе суппортов. Если при ударе раздается металлический лязг то это оно и есть т.е. скоба прослаблена и подлежит замене. Для пущей надежности можно проверить так, один человек берется рукой за суппорт и старается его прижать, а второй бьет -звука быть не должно. Я покупал такую хреновину в Exist, за 350р/шт. Меняется за пять минут, дольше колеса снимать. До этого тоже долго искали и оффы тоже предлагали суппорта поменять))) Попробуйте может поможет. Желаю удачи.
    Юрэц_Маладэц и Odessut нравится это.
  9. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    а можно дать номерок этой скобы в экзисте?
  10. Samuill
    Samuill Наш человек
    5 авг 2011
    Надо посмотреть где-то у меня в загородном доме осталась целлофановая упаковка с номером детали. Постараюсь отыскать сегодня же. Выложу чуть попозже инфу.
  11. Samuill
    Samuill Наш человек
    5 авг 2011
    Вот, нашел на Existe номерок 7701 049 765, а вот сама скоба
  12. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    спасиб.:)
  13. zidane
    zidane Новичок
    27 ноя 2011
    Калуга
    У меня колодки без этих прижимных скоб (суппорта BOSCH)
    Болтался бачок и трубки били по кузову - закрепил бачок - с этим все ч0тко.
    Сегодня произвел еще раз диагностику. Вердикт: гремит рейка(( подтянул болт по мануалу, на сколько возможно было, но на ямках все равно гремит, надо попробовать поменять втулку - если не поможет, то копить на новую рейку...
    P.S.: но у меня реально болтаются суппорта, и спереди и сзади, правда только на одной стороне(((
  14. Mihaelshu
    Mihaelshu Новичок
    5 апр 2012
    Киров
    У меня резко начал греметь суппорт с левой стороны. Били по колесу - стук. Прижали рукой - стук пропал. Т.е. точно суппорт. Началось все резко, после удара (попал в яму). Скоба вроде как на месте. Может раньше грязь отвалилась и он начал греметь?
    Как думаете, можно ли подчинить пружину? Тупо подогуть? И почему только на одном колесе? И так сразу?
  15. Samuill
    Samuill Наш человек
    5 авг 2011
    Пружину подогнуть можно, но эффект будет нулевым. Ее надо менять.
  16. zeramakar
    zeramakar Новичок
    3 май 2011
    Moldova.Кишинёв
    Макар
    У меня гремело так,что стрёмно было во двор заезжать.Соседи пугались.Разобрал всё,оказалась что жестянка с внутренней стороны под колодкой вылезла наружу.Молотком подбил на место,супер!Но у меня не пружинки,а подкладки жестяные,четыре штуки.
  17. LoMike
    LoMike Только зашел
    31 авг 2011
    Россия
    Гремит (звенит) справа спереди, на сервисе сказали замена "направляющих втулок суппорта". Пытался найти код для Ремкомплекта суппорта переднего, не смог. Прошу помочь с кодом. У меня Меган 2 фаза 2, 2007 год выпуска, 113 л.с. 1,6 л 16 клапанов.
  18. LoMike
    LoMike Только зашел
    31 авг 2011
    Россия
    Код нашли, заказал, на следующей неделе будут делать. После замены отпишусь, может кому потребуется...
  19. trassing
    trassing Новичок
    18 май 2012
    Екатеринбург
    Сегодня при проезде переезда услышал резкий звук как на пилораме, только метал об метал. Остановился, снял колесо правое переднее и увидел примерно вот такую картину - колодка внешняя болтается и прижимается к диску. Снял колодку, поставил обратно, до дома доехал нормально. Но. Вопрос 1. Должна ли быть удерживающая скоба на этих колодках? ее не было. Вопрос 2. Должна ли присутствовать металлическая прокладка между колодкой и суппортом (как на заднем колесе) ? или колодка ложится на суппорт без нее. На кочках ямках суппорта побрякивают, я думаю возможно из-за этого. Потому как когда нажимаешь на тормоз - стуков нет.
  20. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Скоба должна быть, без неё грохот будет и не такой прижим колодок, скорее всего потерял при проезде рельс.
  21. Samuill
    Samuill Наш человек
    5 авг 2011
    Согласен на фсе 100%. Скоба должна быть. Выглядит она вот так.
