Перегрев двигателя.
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Vitya, 10 сен 2014.
  1. Vitya
    Vitya Новичок
    24 фев 2014
    Иваново
    Всем здравствуйте. С месяц назад заменил радиатор. Старый протек, весь антифриз вылился за неделю (мешал его с водой периодически) потом еще неделю ездил на воде (3 раза в день подливал, на утро все выливалось). После замены все было в порядке около 2 недель. Потом же двигатель начал нагреваться (часто включался вентилятор, и это при температуре воздуха 18-20) спустя время вентилятор включался все чаще, а то и постоянно работал. работал даже при выключенном двигателе и закрытом авто (настолько нагревался двиг) пару дней уже спустя 15 минут езды стрелка температуры упорно стремится к критическим отметкам. поднимается когда встаю, опускается при движении. Подскажите в чем может быть проблема? Еще раз скажу, радиатор новый, вряд ли он забился. Крышка двигателя холодная, воздух циркулирует под капотом холодный, но горячо внутри, ближе к днищу, а также в салоне, в подрулевом пространстве очень горячо и под бардачком, панель и торпеда тоже греются. Один раз не мог закрыть авто, не срабатывал ключ, пока авто не остыло. Помогите пожалуйста?!
    Термостат.
    Про уровень антифриза я не спрашиваю, надеюсь проверяли.
  4. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Может термостат закрыт и гоняет по малому кругу.
    Может что попало при замене радиатора в систему,и заблокировало вход в радиатор.
    Ошибки не выскакивают на компе?
  5. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Потрогай сам радиатор при перегреве, если обратный шланг от радиатора. Если холодный то 100% термостат.
  6. Vitya
    Vitya Новичок
    24 фев 2014
    Иваново
    Уровень в норме. после истории с утечкой, смотрю часто.
    Добавлено через 49 секунд
    Ошибок нет. я бы написал. нижний патрубок термостата горячий, как и должен вроде быть.
    Вы его трогали у мотора, там он и будет горячий, трогать надо бачок радиатора у входа (горячий) и у выхода (сильно тёплый).
    Было дельное предложение, как вариант - при установке слесарь мог нечаянно что то в патрубке-радиаторе оставить, надо посмотреть как антифриз циркулирует (обратный шланг в расширительный бачок)
  8. Vitya
    Vitya Новичок
    24 фев 2014
    Иваново
    Понял, посмотрю, спасибо. Но проблема бы тогда раньше выявилась, а не через 2 недели спустя ремонта. учитывая, что авто активно пользовался и на трассе и в городе.
  9. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Потрогай вход и выход радиатора.
    Добавлено через 2 минуты
    Не большой кусочек мусора мог сидеть две недели,а потом выскочить и закупорить радиатор.:)
  10. Vitya
    Vitya Новичок
    24 фев 2014
    Иваново
    Ок, понял. поковыряюсь, спасибо.
    Начните проверку с термостата
    Небольшим кусочком вряд ли забьёшь, отв. 40, сот много, если только тряпка или целлофан.
  12. Vitya
    Vitya Новичок
    24 фев 2014
    Иваново
    Кое-что вспомнил. У меня с подушками двигателя беда, из-за этого, по ходу, у меня корпус вентилятора безумно шумит и вибрирует, свободно трясется. вставлял бумажку между корпусом и радиатором, чтоюы не так шумело. Может быть мастер когда менял не заметил ее и она завалилась куда.
    Думаю, сначала проверить термостат и датчик. И ещё такая мысль - может с крыльчаткой помпы чего-то не так(плохо жижу гоняет). Как MANDRAGORA советовал - проверить напор на обратке.
  14. lnv
    Как проверить напор на обратке на мегане? На пятнахе проверял - давал 3000 и струя практически била в противоположную стенку бачка. А здесь такого нет :(
  15. zahar100
    что за напор на обратке? это где?
  16. dimboo
    Судя по схеме обрат пойдёт после открытия термостата. И если бачёк чистый и уровень не выше мах, то на 3000 можно увидеть бурление.
    4-расширительный и верхний патрубок - обрат.
  17. lnv
    Ну вообще хотелось бы узнать как проверить насколько хорошо помпа гоняет ОЖ. А напор - из шлага, который на расширительный бачек приходит (верхний патрубок).
    --- Сообщение объединено, 10 окт 2014 ---
    Что еще за бурление? Непонятно какой напор на 3000 должен считаться нормой.
    Если у меня на 3000 еле льется оттуда, значит либо каналы ОЖ забиты либо помпа плохо качает (врядли) либо так и должно быть? На тазе там струяка приличная на 3000.
  18. zahar100
    ясно . ну, на мегане так система устроена что увидеть это немного проблематично. а в чем собственно проблема с машиной , если не секрет?
  19. lnv
    Еще может кто знает. Вчера было 9 градусов на улице. После работы на холостых все-таки включился вентилятор на малой скорости. Это норма, как считаете? У кого как?
  20. zahar100
    ну, если машина долго работала, то это нормально. так какая у вас проблема в системе охлаждения? или просто хотели проверить циркуляцию для профилактики?
  21. lnv
    Offtop start
    Борюсь с проблемой сильно распространенной. Отсутствие плавности при работе газом на ходу (сцепление отпущено), особенно на низких оборотах. Проявляется на всех передачах, чем выше - тем меньше. Касаешься педали газа - толчок двигателя (и ручка КПП дергает) и дальше набор оборотов. В самом конце отпускания тоже самое, сначала 1 сек катит как будто и не отпускал педаль, потом дерг в противоположную сторону (выключилась топливоподача) и только потом плавное оттормаживание. Тока не надо писать, что это особенность механики или я не умею водить. Вторая машина 2115 - даже там такого нет.
    Offtop end
