переключатели на педали сцепления
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем anmegan, 21 июн 2020.
  1. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Есть вопрос.На педали сцепления стоят два выключателя.Один выключатель работает на нажатие педали,а второй на отпускание педали.Вопрос - для чего нужен второй переключатель(когда педаль нажата полностью).
  3. Mike10
    Тот который срабатывает на полное нажатие педали (верхний датчик) как раз нужен для запуска двигателя. Если педаль нажимать чуть-чуть (не до конца) - двигатель не запускается. А нижний датчик, возможно, используется для вспомогательных систем, например для круиза. Как иначе круиз узнает что Вы начали сцепление выжимать?
  4. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Спасибо.
  5. Camelia
    добавлю - *если верхний датчик глючит,то машина может завестись без нажатия педали сцепления(((ставишь карточку+СТАРТ= запуск)))
