PIONEER-dvh3100ub
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем sokolov0103, 24 окт 2010.
  1. sokolov0103
    sokolov0103 Новичок
    13 окт 2010
    Ярославская область
    У меня 8 динамиков в моём мегане 2 в том числе и пищалки.Вопрос-
    почему когда я прибавляю всё громче и громче то у меня начинает мегцать экран а он там Монохроный и пропадает звук на секунду.ПО4ЕМУ????????????????????????????????????????????]:-> ]:-> ]:-> ]:-> Вооще может это АКБ не хватает
    ****(магнитола)Pioneer dvh3100ub
    ****(пищалки) незнаю скока тама
    ****(Передние динамики) 165 wat max
    ****(В задних дверях) 130 wat max
    ****(задняя полка) 300 wat max
  3. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Видимо, такое кол-во динамиков следует подключать через НЧ-усилитель, а его запитывать непосредственно от аккумулятора.
  4. SedoyLev
    SedoyLev Новичок
    13 сен 2010
    однозначно не хватает мощности встроенного в магнитолу усилителя. Ставь дополнительный.
  5. Michael
    Michael Наш человек
    29 сен 2008
    Кострома
    Значит....мощность здесь не причем, экран мигать не должен. При нехватки мошности встроенного усилителя звук будет хлюпать, пукать ......но экран мигать не должен. Тем более усь в защиту точно при нормальном режиме не уйдет....
    Тут два варианта:
    1. Не правильно подключена акустика т.е. усилитель работает с большой перегрузкой по выходу.
    2. Более правдоподобный. Не хватает сечения провода для питания магнитоллы. Питание на магнитоллу подается ни с замка зажигания случайно???? Если да, то необходимо правильно подключить питание. (Силовую часть магнитоллы напрямую к аккумулятору, управление - через замок зажигания.)
  6. pro
    pro Наш человек
    21 окт 2008
    Кострома
    А по какой схеме они вообще подключены к магнитоле?
  7. pro
    pro Наш человек
    21 окт 2008
    Кострома
    Я так понял,что в аудио системе отсутствуют усилители звука,из чего делаю вывод,что на один канал подключены 2 динамика(т.к. динамиков 6+2твитера,а выходов на магнитоле всего 4).Так вот,подключая несколько динамиков на один канал последовательно или параллельно в цепь, вы увеличиваете или уменьшаете нагрузку на магнитоле,за счет увеличения или уменьшения сопротивления динамиков,и в один момент магнитола просто не справляется с нагрузкой.Вот тут есть подробная схема подключения http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic46.php
  8. sokolov0103
    sokolov0103 Новичок
    13 окт 2010
    Ярославская область
    спсибо буду проверять все ваши предложения!!:)
