Плавающие холостые обороты
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем dgumbar, 5 май 2017.
  1. dgumbar
    dgumbar Только зашел
    5 май 2017
    Рено меган сценик 1999г.,1.9 дизель,атмосферник,тнвд лукас механический.При заводке сутра работает на холостых оборотах ровно 5,10,15 минут без движения,как проедешь 1 км.,примерно при включении нейтралки или остановки начинают плавать холостые обороты,если в это время включить свет фар обороты выравниваются,дальше поездишь двигатель прогреется и обороты становятся ровнымихолостые,при движении обороты не плавают,в чем причина?
  3. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    возможна причина в электрике, осмотри акб - возможно требует обслуживания, и генератор - если все в норме то думаю что не стоит замарачиваться, возможно так запрограммировано эбу
  4. dgumbar
    5 май 2017
    Еще заметил ,что на тнвд стоит клапан внизу ,из него идет провод в фишку и шланг в обратку,если во время плавания оборотовего пережат ,то обороты становятся ровными и меняется звук двигателя,еще это шланг весь в трещинах ,может подсос воздуха,еще заметил если чуть чуть ,еле еле нажать педаль газа тоже обороты плавают.,а что заклапан это не знаю,или корретор опережения впрыска,или деференциалный клапан,или клапан для облегчонного холодного пуска..
