Плохая динамика 1.5 DCI K9K 722
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем ALEKSEY438, 2 окт 2015.
  1. ALEKSEY438
    ALEKSEY438 Новичок
    7 фев 2015
    Доброго времени суток всем!Дизелисты помогите побороть проблему!Плохая динамика автомобиля т.е. с низов вяло тянет...при движении скорость невозможно поднять свыше 110 км/ч и 2900 об/мин педаль газа будто упирается во что то не давая машину разогнать (с пидалью все хорошо не за что не цепляет)... что проверено и сделано: Двигатель отдиагностирован по полной все в норме и с ним все в порядке КАК НОВЫЙ 100 %, эл. система впрыска нет ошибок и проблем в работе был слив форсунок незначительный заменил клапана форсунок и промыл их и систему ДАВЛЕНИЕ ВСЕ В НОРМЕ!!!, турбокомпрессор заменен на новый 2500 т.км назад система промыта и продута вся, заменен датчик наддува....ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА НОРМА!!! был воздух в топливопроводе выкинул весь топливопровод пластик, сделал из медной трубки, фильтр вынесен под капот заменен на оригинал...ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА НОРМА!!!ВОПРОС ПОЧЕМУ НЕ ЕДЕМ И КУДА РАЗБЕЖАЛИСЬ КОНИ??? П,С Единственное но это из заборника на баке идет в систему мелкие пузыри воздуха газировка???Но на показателях впрыска нет отклонений!!!Есть соображение по данному вопросу???
  3. zahar100
    егр чистили?
  4. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    патрубки от турбины проверьте на целостность. и места соединений
  5. МАСЯНЯ
    Фильтр воздущный меняли?
  6. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Конечно есть. Едь на нормальную диагностику. То что в эбу нет ошибок,не означает что мотор полностью исправен. Сажаешь рядом диагноста с клипом и на трассу с регистрацией параметров, давления наддува, давления топлива и т.д
