Подогрев сидений
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Наталия, 11 окт 2008.
  1. Наталия
    Наталия Новичок
    9 апр 2007
    МО, Одинцово
    Не имею данную опцию, но скоро зима и озадачилась вопросом - можно ли установить этот самый подогрев на сидения?
    Или уже не мучится и купить что-то вроде "Емели"?
  3. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    17 мар 2008
    г.Балашиха, мкр Заря
    на второй машине езжу с емелей )))
    есть ещё емеля который вшивают под оббивку........но дороговато
  4. RuSpiros
    RuSpiros Только зашел
    2 июл 2008
    г. Мытищи
    Установка обогрева в сидения.
    Господа и дамы. Наступила зима и я понял что конфигурация сидений мегана позволяет мне в полной мере ощутить насколько они холодные.
    Памятуя о том, что мама с детства говорила не сидеть на холодном, задумался о установке подогрева.
    Обзвонив официалов выяснил что стоимость родных обогревателей мне совершенно не нравится (для интересующихся - 11 тысяч, из них 7 за работу). В процессе выяснения как все это будет происходить, добрый сервис-мэн мне рассказал что снимаются сидения, с них стягивается обшивка, прикрепляется обогреватель из углеволокна, проводка... натягивается обшивка и ставится все на место.
    Включив голову и потыкав в гугля нашел "Автомобильный обогреватель Емеля" из углеволокна. Отзывы только положительные.
    Коллега по несчастью на Авео2 сделал следующее: http://www.aveoclub.ru/forum/index.php?showtopic=8399
    Тоесть в мегане это абсолютно реально повторить, НО!
    Останавливает только отсутствие внятных инструкций КАК снять кресло на мегане БЕЗ последствий.
    п.с. сам не перевариваю колхозеров, но в данном случае ИМХО оправданно.
    Итого: Как снять сиденье? Подскажете?
    Фотоочет страждущим гарантирован )
  5. DaK
  6. RuSpiros
    2 июл 2008
    г. Мытищи
    Посмотрел, 90% вопросов сняло.
    Как я понял... глушу машину, отключаю плюс с акума, откручиваю салазки и отключаю подушку.
    из за того что плюс снят - она не стрельнет и ошибок давать не будет?
  7. Aleshk@
    Aleshk@ Наш человек
    4 июн 2008
    Челябинск
    После отключения от аккамулятора еще подождать нужно минут 10-15, чтоб конденсаторы разрядились ;) Тогда точно не стрельнет ;)
    Конденсаторы нужны в случае разрушения аккамулятора при аварии...:-X
  8. everkey
    everkey Только зашел
    3 ноя 2009
    ЧЕЛЯБИНСК
    подогрев сиденья
    Здравствуйте! купил меган 2007г. 1,6 бензин, неработает подогрев сиденья , предохранитель впорядке, лампочки на кнопках включения подогрева загораются а подогрева нет... куда бы залесть и как бы отремонтировать?
  9. Novel
    Novel МегаДозор
    17 июн 2008
    М/О Дзержинский
    Посмотри под сиденьем штекер. Может оборван или отключен.
  10. everkey
    3 ноя 2009
    ЧЕЛЯБИНСК
    штекер болтался я его сразу нашел вставил в клипсы но это ничего не изменило, снял частично чехол с сиденья и нашел обуглившийся паралон, но при этом проводка вся целая ....
  11. tseytnot
    tseytnot Новичок
    11 янв 2009
    Челябинск
    Скорее всего сам нагревающий элемент вышел из строя. У меня тож было такое, поменяли по гарантии... Если есть мультиметр, то попробуй прозвонить нагревающий элемент - посмотри в электросхеме какие провода на него идут, разъедини штекер под сиденьем и там измерь сопротивление. Если покажет, что сопротивления нет - то точно дело в нагревательном элементе....
  12. everkey
    3 ноя 2009
    ЧЕЛЯБИНСК
    прозвонил, действительно один контур не звонится....машина не на гарантии, можно ли подогрев с пассажирского кресла на водительское переставить?
  13. g-man
    g-man Наш человек
    19 апр 2009
    Нижний Новгород
    И я себе поставил подогрев сидений. Купил на авторынке 2 комплекта грелок от 15-ки (сидушка + спина) для пассажира и водителя - 400р за все, блок сенсорных кнопок управления подогревом от 10-ки за 280 и провода за 30. Распотрошил подогревы, извлек оттуда провода. Снял сиденья, обшивку (достаточно гиморное, отмечу, занятие), уложил змейкой провода и подключился к прикуривателю. Схему подключения обогревов и кнопки для 10-ки скачал с нета. Кнопки поставил на центральную консоль возле ручника. Времени потратил часов 5. Себестоимость - меньше тысячи. Жарит вполне прилично, прогревается задница секунд за 10 - это быстрее, чем в любых штатных и нештатных обогревах, поскольку я вытащил сам провод из поролоновой подушки и уложил его под обшивку сиденья. Делать обогрев с регулируемой мощностью ИМХО не имеет смысла, но при желании тоже есть из чего выбрать, тем более я обогрев включаю максимум на пару минут, после завода холодной машины, чтобы только прогреть сиденье, ибо греть свое хозяйство, по утверждению врачей, - низя...
    Айнар нравится это.
  14. vladsmolensk
    vladsmolensk Меганавт
    24 апр 2009
    смоленск
    опция шла по умолчанию, не пользуюсь! вернее не было необходимости...
    согласен на 100%
    Айнар нравится это.
  15. Microfon
    Microfon Мега-Дудкин
    20 ноя 2008
    и потенциально опасно!!! менял обогревы на jeep cheroke. дак там обогревы прогорели у мужиком прямо под яйками. (долго ржали с коллегами по устаноке) благо салон кожаный был - сидушки не пострадали.:-D
    ПС вместо штатных обогревов поставили "емелю"
  16. Aleks573
    Aleks573 Меганавт
    13 сен 2007
    Самарская область
    Так никто и не предлагает постоянно греть. А вот садиться задницей на ледяное сиденье еще вреднее для здоровья!
    Жить тоже вредно, никто не выдерживает - умирают! :-D
    А подогрев - ВЕЩЬ!
    Kontra 58 нравится это.
  17. ukon-andrey
    ukon-andrey Новичок
    4 дек 2008
    у меня врач знакомый есть, так вот по этому поводу сказал.... чтоб до вредного прогреть, как минимум паяльная лампа и в нужное место нужна.....:-D :-D :-D
  18. Женек Рэп
    Женек Рэп Меганавт
    24 апр 2009
    Новомосковск
    перегорела лампа подсветки кнопки подогрева сиденья. кто менял? подскажите как?
  19. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    попробуй пробить по гарантии.
  20. Microfon
    20 ноя 2008
    хм... подогрев на основе паяльной лампы... интересная коцепция*ROFL*
  21. MegaDen
    MegaDen Наш человек
    19 июн 2007
    Моск. обл., г. Лобня
    Меняют по гарантии всю кнопку.
