подскажите какие две шины поставить в дополнении к "штатным"
Тема в разделе "Шины и диски", создана пользователем GreenDragon, 18 июн 2010.
  1. GreenDragon
    GreenDragon Новичок
    25 мар 2010
    Cанкт-Ленинград
    имею "штатные" Goodyear Eagle NCT 5 205/55 R16 91V, на одном из направлений лишился шины, поставил запаску
    искал такую же шину в запаску, но найти не могу
    вроде как она старая и ей в основном укомлектовывались машины, а в розницу практически не поставлялась
    вопрос - какие лучше две новые шины поставить в дополнении к двум Goodyear Eagle NCT 5 205/55 R16 91V ?
  3. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    В качестве запаски, как мне кажется, ты можешь использовать любую другую резину подходящей размерности. "Запаску" оставить на постоянку, а в запаску купить что-нить похожее...
    Постоянно использовать разные рисунки протектора на одном мосту нельзя, а как экстренный случай - никто не узнает :)
  4. GreenDragon
    GreenDragon Новичок
    25 мар 2010
    Cанкт-Ленинград
    Это понятно :)
    я просто тут начал прикидывать, что лучше иметь если еще одна шина выйдет из строя.
    Запаска - временный вариант, особенно если покупалась из принципа "лишь бы была".
    И что тогда - покупать шину третьей марки, если "родную" так и не найду? :)
    Мне кажется что лучше подобрать две шины ходовой и распространенной шины, чтобы иметь возможность легко найти в случае чего.
  5. Amokk
    12 сен 2008
    Наверное все зависит от бюджета.
    Только не понял с подсчетом шин: почему "третьей марки"? Второй может быть?
    Тогда я бы поступил так:
    1. купить для запаски, можно б/у или что-то дешевое
    2. В случае выхода из строя еще одного "родного" колеса, либо когда все-равно придет время менять - покупать уже новую резину вместо родных...
    Просто если "выйдет" из строя еще одна родная шина - то по любому придется разбивать 2 колеса + 2 колеса минимум... может тогда и думать и считать по деньгам что лучше? :)
  6. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    В вашем случае бюджетно можно купить 2 летних шины татарского Continental: KAMA-EURO-129 205/55 R16 по 3000ру. Это шины Continental предыдущего поколения.*YAHOO* http://td-kama.com/
    Имея у авто 5 новых одинаковых колёс (с запаской), я просто сразу купил такую же шестую шину.
    Сделал это следующим образом. Поняв, что шестую шину старой модели Dunlop уже не купить, продал 5 практически новых заводских шин 195/65 R15 за 70% стоимости, затем и зав. диски R15, купив 6 лучших шин Continental - 205/60 R16 c 5 дисками RN2 (т.е. с полноценной запаской). Шестая шина лежит в заначке! Заодно поднялся клиренс авто. :)
    В итоге: проданные 5 колёс R15 компенсировали стоимость двух новых R16.
  7. GreenDragon
    GreenDragon Новичок
    25 мар 2010
    Cанкт-Ленинград
    Благодаря форуму обзавелся новенькой "родной" шиной. Спасибо откликнувшемуся форумчанину!
    шина уже успела прокатиться пару раз этим летом в Финляндию, из Петербурга до Волгограда и обратно, хорошо поколесила по Волгоградской области
    тьфу-тьфу-тьфу, всё без проблем
  8. Natigri33
    Natigri33 Только зашел
    7 ноя 2011
    вот и у меня такая же проблема возникла с шинами. Не могу найти родную.
  9. MM
    MM Почетный меганавт
    20 сен 2008
    Продайте те, что остались, купите 4 одинаковые.
    На шинах вообще лучше экономить в самую последнюю очередь.
  10. Brodon
    Brodon Только зашел
    8 июл 2013
    Pakistan
    Brodon
    Я не понимаю вашего information.Please explaine вашей теме четко ..........
  11. macan
    macan Только зашел
    7 авг 2013
    Поставь MICHELIN Energy XM 2 195/65 R15
  12. Alex Falcon
    Alex Falcon Наш человек
    16 янв 2013
    Москва + Тверская губерния
    Алексий
    Купил Continental ContiPremiumContact 5 - 205/55-R16 - 3645р. за балон.
    Хотел мишлен Primacy HP, но не было в наличии..
    Доволен Конти. На запаске стоит Good Year Eagle (с машиной шла). Приходилось уже воспользоваться - на 130 км/ч никакой разницы. Машину не ведёт.
  13. no_name
    на сухом асфальте вообще без разницы, если не тормозить резко
    а вот на мокром, да при резком торможение, да если еще и рисунок разный, АБС конечно выравняет разброс.
    но лучше не забывать, что одно колесо отличается
