Подскажите может кто сталкивался!!
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем sergei40, 10 дек 2011.
  1. sergei40
    sergei40 Только зашел
    13 мар 2011
    Гродно
    Варил машину, теперь не заводитьсаю. Кидаю клемы на АКБ начинает работать маторчик ABS. Комп пишет, что проблемы с проводкой и невключаетьса зажигание.
  3. МАСЯНЯ
    а когда варил клеммы не скинул? где варил? может там проводку пожжег? почему варил может это следствие аварии?
  4. sergei40
    13 мар 2011
    Гродно
    СКинул. ВАрили дуговой сваркой и когда били по кузову сработал маторчик ABS и загорались толи стопы толи габариты, не знаю мне говорили масса висела на переднем правом колесе . перекинули массу на другое место и все нормально ни чего не горела и не жужжало.
  5. sergei40
    13 мар 2011
    Гродно
    Прихватывал гайки для защиты двигателя
  6. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    жопа.....
    что на диагностике пишут.
  7. МАСЯНЯ
    косяк спецов. тем более дуговая сварка. я не спец но точно знаю что так не делается. а может и не скинули клемы. забыли такое бывает. у меня вон забыли половинки гены скрутить.
  8. bogok
    bogok Наш человек
    26 окт 2011
    Елец
    Сам иногда занимаюсь сваркой когда надо, но хватает скинуть "-" и нормально, конечно лучше обе клеммы.
    Но чтоб массу на колесо - это оригинально, через кучу "суставов" ток разбежался по всей машине и похоже дал поработать "мозгам".
    Точно Евгений написал, ... =-O .
  9. sergei40
    13 мар 2011
    Гродно
    Не могли найти массу думали, что уявый метал не варитьса. Проверили
  10. МАСЯНЯ
    поздравь их они попали. пока на диагностику. потом порадуешь еще.
  11. sergei40
    13 мар 2011
    Гродно
    Кони я спрашиваю может кто дельное че скажит, а не кто на че папал.Это я и сам прекрасно понимаю
  12. bogok
    bogok Наш человек
    26 окт 2011
    Елец
    Это пока самый подходящий совет или CLIP купи.
  13. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    может ты и попал на ЭБУ впрыска, в технотах четко прописано снять все три разъема с блока при проведении сварочных работ, тем более при дуговой сварке.
    P.S. Сам варил спереди шпильки под защиту полуавтоматом, только клемы скинул, все прошло удачно.
  14. bax125
    bax125 Наш человек
    16 янв 2009
    Анатолий
    проверь питание на эбу и массы возможно выход их строя цкбс или эбу впрыска или блока бзк
  15. МАСЯНЯ
    ну поступает питание на эбу ..... что дальше.? все равно или на диагностику или к Кашпировскому.
  16. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    если очень повезло то какойто предик......
    но думаю я фатальное повреждение эбу
  17. sergei40
    13 мар 2011
    Гродно
    В Итоге косяков очень много. Сказали при сварке надо отключать все, что можно.
  18. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    печаль откровенно говоря.....
  19. МАСЯНЯ
    интересно а что из электроники осталось целым? 60-100в прогулялось по машине.
