подскажите
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем зеро, 29 июн 2011.
  1. зеро
    зеро Только зашел
    5 янв 2010
    губаха
    при прохождении поворота в любую правую или левую сторону, колесо попадает в какую нибудь ямку или скол на асфальте происходит лязгонье в руль
  3. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    Диагностика подвески,в первую очередь рулевой рейки,тяг...
  4. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    и поиск по массивам тех раздела - это во вторую очередь!
  5. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Всё же в первую очередь-правила форума, пункт 2.2!
  6. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    6 ноя 2009
    Мичуринск
    шаровые опоры на рычагах смотри в первую очередь, такаж фигня была, только на одном колесе! ну в смысле в первую очередь при осмотре ходовой! да и просто так можешь и не увидеть! при поиске громыхалы я обнаружил только когда выдернул шаровую!
  7. зеро
    зеро Только зашел
    5 янв 2010
    губаха
    а в картинках есть у кого нибудь как че куда
  8. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
  9. Udav-74
    Udav-74 МЕГАS.T.A.L.K.E.R.
    2 сен 2008
    г.Подольск
  10. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    *ROFL* *ROFL* *ROFL*
  11. Hungry Hunter
    Hungry Hunter Новичок
    2 мар 2011
    г. Новочебоксарск
    Та же беда что и у автора темы.
    Заменил: опорные подшипники, стойки стабилизатора, втулки стабилизатора, не потому что по рулю бьет, а ввиду истекшего ресурса их работы.
    3 раза РАЗНЫЕ мастера смотрели переднюю подвеску: шаровые, рулевые тяги, наконечники, шрусы... все в норме! Попросил подтянуть рулевую рейку - отговорили, мол подтянем, но ты на нас не ругайся когда у тебя ЭУР крякнется. Вообщем пока грешу на рейку, но точной определенности нет...
    Может ли еще что-то быть? Хотя кроме нее уже все продиагностили вроде как...
  12. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    рейка диагностируется легко, выворачиваешь руль и дергаешь шток где пыльник со стороны втулки вверх вниз - люфт видно сразу. естественно нужен подъемник.
  13. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Это же люфт электроусилителя, тему эту давно уже обсасывали. Нормально всё, спокойно ездий дальше.
  14. Hungry Hunter
    2 мар 2011
    г. Новочебоксарск
    Спасибо, попробую!
  15. Hungry Hunter
    2 мар 2011
    г. Новочебоксарск
    Я то езжу, куда деваться, но мне езда с лязганьем руля на кочках-ямках удовольствие не приносит *NO*
  16. зеро
    зеро Только зашел
    5 янв 2010
    губаха
    Так вот у меня такая же фигня мне скидывали в картинках как подтягивать чтоб небыло стука и кто не помню
  17. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    Я для чего ссылку давала как поиском пользоваться? ))
    Вбила "подтянуть рейку"- результат http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=7003
    Пользуйтесь поиском *PARDON*
