Подсос воздуха на Megane II
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Sane4ek_Spirid, 9 янв 2014.
  1. Sane4ek_Spirid
    Sane4ek_Spirid Только зашел
    9 янв 2014
    Украина, Донецк
    Добрый вечер уважаемые любители Renault. Помогите пожалуйста дельным советом по следующей проблеме:
    У меня авто Renault Megane II 1,4 2005 г.в. изначально после покупки были завышены обороты на холостом ходу 1000-1100, при норме для машины 800-850. Сделали уже кучу манипуляций: почистили дросельную заслонку, поменяли на ней прокладки, герметизировали все датчики и заменили прокладки впускного коллектора, проверены форсунки, свечи, адсорбер, сделана не однократная диагностика, даже у официалов разводят руками. Ввалена куча денег, а проблема не определена, может кто сталкивался с подобной проблемой? Буду крайне благодарен за любую информацию!!!
  3. demontik8484
    Если мозги не выдают ошибки по датчикам и они работают исправно, то может быть дело в электронной педале. Возможно глупое предположение, но там стоит потенциометр и по нему бегает бегунок, последний стерся и перемыкает больше дорожек, а машина воспринимает это как поднажатый газ. Сильно не бейте, это предположение.
  4. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    я конечно с таким не сталкивался,но если учесть то,что за холостой ход отвечает датчик в дроссельной заслонке,может с ним что то не так?если есть возможность попробуй найти другой меган и попробуй дроссель от него поставить себе(заведомо рабочий)
    вот что еще нашел:
    Блок дроссельной заслонки гарантирует регулирование холостого хода и модулирование количества воздуха, поступающего в силовой агрегат. Блок состоит из электродвигателя и потенциометрического датчика положения дроссельной заслонки с двумя токопроводящими дорожками.
    так что попробуй,может поможет
  5. Sane4ek_Spirid
    9 янв 2014
    Украина, Донецк
    При диагностике не раз проверяли и работу педали газа, по всем данным компа все ок. Кратковременные перегазовки, и просто нажатия.
    Добавлено через 5 минут
    Один из мастеров предлагал такой вариант, но есть сложность с поисками так называемого "донора" для попытки обмена дросселями. Но все равно спасибо за информацию!
  6. demontik8484
    Пошукай одноклубников, не все люди звери, если бы ты был в москве, без проблем дал свой для проверки... или же исхитрись и попроси у парней на разборах за символическое вознаграждение. Дроссель снять 5 минут делов.
  7. Sane4ek_Spirid
    9 янв 2014
    Украина, Донецк
    Спасибо за совет, попробуем исхитрится.
  8. Роман71
    17 авг 2013
    можешь чуть по другому сделать,в крайнем случае дроссель все равно покупать(если это он),так вот,если у тебя в городе есть разборка,съезди туда,объясни ситуацию,скажи мол если все норм будет то куплю,вот и все,я думаю в "примерке" они тебе не откажут))
    Может поможет.
    Новая Газель вернулась из командировки, где заправлялась только Лукойл. Заводишь, 5 минут работает нормально *OK*, затем начинает троить, глушишь, опять заводишь и снова 5 минут *OK*, потом троит. Подключение клипа показало "Большая подача воздуха в 4й цилиндр". Как обычно начали с вакуумника и затем в течении 2х часов меняли ВСЁ что можно и датчики и мозги и бензонасос и т.д. Причина оказалась в верхней лямде - она СГОРЕЛА :shok: полностью, осталась одна резьба.
  10. zhorik
    zhorik Только зашел
    22 янв 2012
    Старый Оскол
    Максим
    Подсос может идти с клапана абсорбера(стоит под пассажирским дворником к нему подкодит трубка и 2 провода)попробуйте снять трубку и просто заглушить ее.А обороты плавают или стоят на месте?как на холодную работает?
  11. FeelGood
    FeelGood Только зашел
    8 окт 2012
    Perm
    Чем все закончилось? Как починил?
    У меня сейчас похожая проблема, ХХ держатся в районе 1800, иногда подскакивают больше 3-х тысяч. Клип подключили - нет ошибок. На подсос вроде все проверили...
  12. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Не написали еще про датчик абсолютного давления. И там может быть подсос , сам датчик может глючить. Как влияет подача картерных газов во входной коллектор от трубки на ГБЦ? Откинуть трубку заглушить штуцер временно. Все чисто теоретически....
  13. Den20131110
    Den20131110 Наш человек
    10 июл 2013
    Датчики менял, теперь два исправных, подсоса из под датчика нет. Клапан картарных на время снимали и глушили отверстия. В коллекторе давление без изминений.
  14. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Друзья! Приветствую!
    Подскажите, пожалуйста, нормальное ли давление во впуске на х.х. которое плавает в пределах 500 миллибар?
    Мамии нравится это.
    нет. нормально это 320- 360 .
    trmntr нравится это.
  16. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Спасибо за мгновенный ответ!!!
    Вроде бы подсоса нет(но не уверен на 100%) на что можно ещё обратить внимание?
  17. dimboo
    Подсос? вряд ли.
    Фазы проверяйте. компрессию.
  18. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Вы про газораспределительный механизм? До замены ремня и после ничего не изменилось...(плавает на х.х.)
  19. dimboo
    Как началось это?
  20. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    началось с покупки авто, на котором уже плавали обороты на х.х.
    причём плавают "синхронно", :)
  21. dimboo
    Это как? в каких пределах?
    Это как? Пропусков зажигания нет?
    Видео над двигателем можете сделать?
