Подсветка наружних ручек.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Jeka-fire, 15 окт 2014.
  1. Jeka-fire
    Jeka-fire Новичок
    10 ноя 2013
    Озеры
    Здраствуйте форумчане,без вас не разберусь.Озадачился я сделать подсветку ручек снаружи авто,провода из салона протянул в дверь,теперь не знаю куда подключить их что бы включались при снятии с ц.з. и потухали плавно как в салоне свет,у меня фаза1 аунтетик.
  3. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    А как ты собираешься реализовать подсветку именно в ручках? Светодиодом? В какое место?
  4. Jeka-fire
    Jeka-fire Новичок
    10 ноя 2013
    Озеры
    Светодиод я уже вставил на 3 вольта через транзистр,синего цвета,вставил в заглушку которая находится на кузове за ручкой теперь нужно найти куда подсоеденить,в пучке в левом пороге все провода перепробовал,хотел найти подсветку богажника,ничего не вышло,на плафон в салон смотрел идут не провода а дорожка ,нашол от этой дорожки три провода в леаой стойке возле лобовухи,пробовал туда подкинуть,снимаю с центральног замка загорается но не тухнет вместе с плафоном салона а второй вариант с этими же проводами в салоне свет тухнет а подсветка плавно загорается,что делать я незнаю,может что не так подсоединяю!?
  5. DaK
    Обычно такая функция реализуется в боковых зеркалах. Подсвечивается зона посадки.
    Мне кажется это и реализовать проще, чем в ручках.
    Покажи фото, как под ручкой реализовано?
  6. Jeka-fire
    Jeka-fire Новичок
    10 ноя 2013
    Озеры
    Моя идея состоит в том чтобы при снятии с ц,з.
    --- Сообщение объединено, 15 окт 2014 ---
    при снятии с ц.з. срабатывали только подсветка ручек,а не зона посадки.фото скину потом.
  7. Jeka-fire
    Jeka-fire Новичок
    10 ноя 2013
    Озеры
    Ну что кто нибудь знает куда подключиться чтоб все работало?
  8. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    :dirol: Пошёл глядеть как у меня подключено в левой стойке. всё работает точно как плафон
  9. BoBaH
    BoBaH Наш человек
    21 июн 2012
    Великий Новгород
    А плафона подсветки ног внизу дверей нет? В идеале туда законектится
  10. Jeka-fire
    Jeka-fire Новичок
    10 ноя 2013
    Озеры
    Нету,я конечно сейчас заодно буду ставить её,но она включается только когда открываю дверь,я уже нашел куда подключить а вот ручки куда их тыркнуть еще не придумал.
  11. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    ИМХО вот вам делать нехрен, добавляете себе (и след. владельцу) лишнего гемороя и колхоза. и разделом по моему вы ошиблись надо бы вам в "своими руками"
  12. Jeka-fire
    Jeka-fire Новичок
    10 ноя 2013
    Озеры
    так я и не спрашивал чем я занимаюсь колхозом не колхозом,я спросил шарит может кто в этом вопросе?
  13. demontik8484
    На новой Киа Сид купе, подсветка ручек организована в самой ручке, там тупо стоит светодиод!
  14. gorge
    У меня фаза два и в левом пороге(благодаря форуму)я подцепил подсветку к проводу идущему на багажник.Если не изменяет память,толи один из розовых,толи белый с красной полосой.Все работает как надо,снимаешь с охраны-свет загорается,сел,посидел,погасло...А кстати,как пропихнул провод в двери,у тебя разъем?
  15. feri
    20 янв 2009
    Обнинск
    Разобрал, посмотрел.
    В левой стойке лобового стекла фишка (провода переходят в шлейф).
    "-" подключен к тоненькому розовому проводу;
    "+" подключен к тоненькому красному.
    Подходишь, снимаешь с сигнализации, включается подсветка зоны возле двери диодом в корпусе зеркала.
    Открываешь, заводишь двигатель- потухает.
    Аналогично режиму салонному плафону.
    Подсветка зоны посадки (с зеркала) и подсветка порога (внизу,с обшивки двери) вполне достаточно. Остальное на вкус и цвет.
  16. Jeka-fire
    Jeka-fire Новичок
    10 ноя 2013
    Озеры
    --- Сообщение объединено, 16 окт 2014 ---
  17. Jeka-fire
    Jeka-fire Новичок
    10 ноя 2013
    Озеры
    Я пять проводов в дверь провел.Прошло все отлично,стоит разъем,но он в самом кузове стоит и вокруг него паралон так что не составило много труда пропихнуть их туда .А вот подключиться не нашел куда,я в пороге искал плюс от плафона багажника но так и не нашел.
  18. Jeka-fire
    Jeka-fire Новичок
    10 ноя 2013
    Озеры
    Ну вобщем все получилось,буду делать остальные двери ,и тогда сделаю не большой фотоотчет.
