подсветка в дверях
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем DredD, 25 апр 2013.
  1. DredD
    DredD Новичок
    7 окт 2009
    Germany
    может быть кто встречался.
    у меня постоянно горит подсветка в дверях. даже если машину закрыть с пульта.
    когда я купил машину, там небыло лампочек.. я думаю зачем вытащили... хорошо поставил диодные лампы туда.. ночью выглядываю из окна.. в машине горит свет:shok:... вышел, машина закрыта, все ОК!
    даже при дивжении свет горит постоянно... если кто знает Хелпаните плз =)
  3. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Концевики ящиков посмотрите. Ящики, которые в полу у ног пассажира и водителя.
  4. DredD
    DredD Новичок
    7 окт 2009
    Germany
    СПС огромное, именно в них и было дело, у меня защелки на лючках отломанны, скорее всего из-за этого и на дожимались кнопки. *OK*
  5. gorge
    Классно!Вопрос-ответ...
  6. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    че за бред?? причем лючки то??
  7. МАСЯНЯ
    Главное что дред доволен.
  8. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    надо мутить с лючками, может расход уменьшиться)))
  9. Мих Мих
    19 мар 2011
    В них стоят концевики.
    Если у Вас в комплектации предусмотрена подсветка в дверях, попробуйте лючок открыть. Поймёте при чём они :)
  10. ileh
    31 май 2010
    у меня нет там концевиков спец проверял
  11. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    у меня загораются при открытии дверей, и не только у меня
    пс , фото для интереса, мона
  12. Мих Мих
    19 мар 2011
    У меня подсветки в дверях нет, поэтому показать не смогу.
    Попробуйте, при закрытых дверях открыть лючок в полу и посмотрите на подсветку в дверях.
  13. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    я конечно понимаю конструкторы рено изврашенцы, но не до такой степени, ни чего не горит, еще и коврик надо придерживать, а до пассажирского так ваще кайф тянуться)))
  14. Мих Мих
    19 мар 2011
    http://www.drive2.ru/cars/renault/megane/megane_ii/moffan/journal/724663/#post
    Ещё вопросы есть?
  15. ivanushka
    ivanushka Наш человек
    17 мар 2013
    Ivanushka
    Да бы не плодить темы спрошу совета тут.
    Хочу установить подсветку в дверях, такую чтобы при открытии дверей зажигалась и тухла при заведенном двигателе, типа как лапочка на крыше в салоне. Комплектация базовая.
    Вопрос : к каким проводам подключатся что бы работало по этой схеме? Подключать буду светодиодную ленту мощностью 5 Вт на каждую дверь (х4). Просто совсем не давно подключали другу на фокусе 3 (отсюда и спер идею), так пришлось все провода в двери затаскивать, так и с тестером почти половину всех проводов в салоне прозванивать, т.к. ничего штатного в дверях нет :( Может у Нас с этим получше?
  16. Мих Мих
    19 мар 2011
    Если штатных плафонов в дверях нет, то придётся тоже тащить из салона.
  17. ivanushka
    17 мар 2013
    Ivanushka
    Ок, и чего тащить надо и откуда удобнее?
  18. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    по левой стойке провода от плафона идут. шлейф 5 контактов питай с него, минусовой по середине должен быть
  19. Мих Мих
    19 мар 2011
    В левом пороге идёт провод на подсветку багажника. С него можно + взять. Но таким способом, нельзя будет принудительно включить подсветку.
  20. mik36
    mik36 Меганавт
    Всё правильно, можно посмотреть на плафоне багажника цвета проводов (+12В и масса при включенной подсветке) и найти их в левом пороге. На плафон в салоне тот же провод идёт.
  21. ivanushka
    17 мар 2013
    Ivanushka
    А зачем принудительно мне нужна подсветка дороги при открытой двери, если она будет стоять между дверью и порогом, то ее не видно пока дверь закрыта, открыл дверь видно :)
    Как я понял в Мегане надо на постоянку подключать +12, и брать коммутацию с плафона, в которой для зажигания подсвети появляется масса (провод по середине шлейфа). А в левой стойке по середине или возле лобового идет шлейф?
    И те же провода идут в подсветку багажника?
