Подтеки на переднем бампере
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем MIXAC9, 21 ноя 2014.
  1. MIXAC9
    MIXAC9 Только зашел
    21 ноя 2014
    MIXAC9
    Недавно обнаружил подтеки на переднем бампере, когда просто стоит ничего не капает снизу. После ~40 км пятно слегка увеличилось. Откуда может течь ? В доступном взору местах все вроде сухо. [​IMG]
  3. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    может просто какая нибудь жижа попала на бампер с улицы?просто чисто теоретически,даже если течет радиатор или патрубок какой нибудь,как эти следы оказались внизу бампера,да и еще на лицевой стороне,тем более при движении это все должно на защиту потоком воздуха переноситься,если это так же радиатор или патрубок.Снимите защиту,посмотрите мокрая она или нет,заодно и все остальные места визуально осмотрите на предмет подтеков.
  4. Evgen804
    О! У меня во дворе так Котэ свою территорию метит, задолбал! Сначала тоже загнался, потом водичкой на это место плеснул, как начало вонять Кошачьей ...... Теперь машину приходится в гараж загонять!
  5. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Для кота многовато. Я б на кобеля дворового подумал сперва, а уж после неисправность искал...
    --- Сообщение объединено, 22 ноя 2014 ---
    Evgen804, опередил!
  6. Evgen804
    Я раз на крыше дома сидел, антенну ставил, Котэ за час 6 раз подходил! А у соседа пёс номер передний с рамкой на Авдюхе оторвал и утащил! Он не посмотрел, сел-уехал, приезжает - говорит потерял! Нашли в вольере у пса!
