Подушки безопасности(Airbag) и блок управления подушками
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем максим, 19 ноя 2007.
  1. максим
    максим Только зашел
    19 ноя 2007
    попал в аварию , ремонтом занимаюсь сам . подскажите при замене подушки безопасности , надо менять блок управления или можно перепрошить , или просто достаточно обнулить ошибки,если кто знает отпишитесь пожайлуста или посоветуйте к кому обротиться:-[
  3. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    После срабатывания подушек, их компьютер блокируется и подлежит обязательной замене! Стирание ошибок(их там просто нет) и обнуление невозможно.
  4. максим
    максим Только зашел
    19 ноя 2007
    спасибо а он дорого стоит:-[
  5. Oleg
    1 фев 2007
    Не знаю, но понятие дороговизны у всех разное...:-D
  6. максим
    максим Только зашел
    19 ноя 2007
    мозги перепрошиваются кому нужен телефон пишите в личку:p
  7. Oleg
    1 фев 2007
    Легальной технологии такой перепрошивки не существует у Рено. Ты уверен, что подушки сработают когда это необходимо после такой операции?
  8. максим
    максим Только зашел
    19 ноя 2007
    проверять не хочется :-D
  9. Vlad73
    Vlad73 Только зашел
    30 янв 2008
    mof
    Нужна помощь по блоку управлению подушками безопасности
    Меган 2 2007 года . Машина стояла на обочине (закрытая, без включенного зажигания), ее ударяет другая машина в заднее крыло.
    Теперь горит чек аэрбегов (все чем он управляет цело) , В сервисе сказали что надо менять блок управления подушками .
    Неужели надо менять этот блок (он вроде должен быть отключен в тот момент когда машина стоит на стоянке)?
  10. Vlad73
    Vlad73 Только зашел
    30 янв 2008
    mof
    Должен ли сработать датчик который в мозгах
  11. ss-20
    ss-20 Наш человек
    31 янв 2007
    Посмотри провода к подушкам под передними сиденьями. бывает контакты пропадают. может от удара тоже пропали.
  12. Vlad73
    Vlad73 Только зашел
    30 янв 2008
    mof
    Да все посмотрел сам да и в сервисе! Все наместе!
  13. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    а сколько стоит новый блок? попробуй обратиться к неофициалам, т.к. у официалов всегда только один ответ на все - менять деталь целиком.
  14. Vlad73
    Vlad73 Только зашел
    30 янв 2008
    mof
    НОвый блок стоит 12-13 тр.
    Мне надо главное узнать должен ли бы сработать датчик азрбэгов если авто стоит на стоянке.
  15. smart_da
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    думаю нет, так как когда зарываешь машину с ключ-карты все потребитель энергии отключаются или переходят в спящий режим. вообще это глупо, если бы на стоящей машине при ударе срабатывал датчик и выстреливали подушки.
  16. el_Xopek
    el_Xopek Меганавт
    1 фев 2007
    Moscow, ЮАО
    Фактов не имею, но более чем уверен, что ничего не должно было сработать из-за отсутствия питания во-первых, и по железной логике вещей во-вторых. Но Фактов нет имею (
  17. Vlad73
    Vlad73 Только зашел
    30 янв 2008
    mof
    Не чего и не сработало (все подушки итд целы).
    Просто у меня одна мысль крутится что датчик (который в блоке) механического плана и срабатывает он в любом случаи.
    Но по логике так не должно быть.
  18. v_a_k
    v_a_k Меганавт
    15 янв 2008
    Уфа
    боюсь, что датчик не в блоке... датчик по кузову должны быть раскиданы.
    Знающие люди, поправьте, ежели неправ? :)
  19. Vlad73
    Vlad73 Только зашел
    30 янв 2008
    mof
    Официалы сказали что основной датчик находится в блоке управления подушками и боковые есть.
  20. v_a_k
    v_a_k Меганавт
    15 янв 2008
    Уфа
    А вообще у моего друга случай был. Попал он в ДТП, оторвал коробку (автомат) нафих. Заказал новую с разборки. Привезли, сказали - гарантия 1 месяц. Но с ремонтом затянулось и поставил он её через 2 месяца. И все, автомат тока в "аварийном" режиме работает и больше никак. На 2 диагностики в разные центры ездил. Грят ему - что-то там с клапанами (или как они там называются) которые давление перекидывают по контурам - не срабаотывают. ремонт - 30 штук и без гарантии. Возрат на разборку - не берут. Что делать?
    Прально! лезть и выковыривать блок управления автоматом. Итого - 2 часа времени на поиски и разбор блока, диагноз - ОТОРВАЛИСЬ от удара 3 транзистора с печатной платы. Заезд в магаз, покупка запчастей (около 100 руб) и бутылка чуваку, который их наместо впаял. и полчаса на сборку. Всего расходов - 3 часа времени с учетом магазина, разборки-сборки и пайки + 500 руб. Все работает уже год.
    Вот и ремонт АКПП за 30 тыщ, блин! :) так бы и развели на сервисе... :)
  21. ss-20
    ss-20 Наш человек
    31 янв 2007
    блок находится под ручником.
    стоит около 20 тыс. руб. у официалов.
    Но его не просто меняют на новый, а потом ещё минут 30 программируют.
