Показания наружного термометра
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Лёша, 8 июл 2008.
  1. Лёша
    Лёша Только зашел
    20 июн 2008
    Днепропетровск
    Кто нибудь сталкивался? На улице +30, а термометр показывает +10, или -1. Ну в таком роде...
  3. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Не было ни разу такого, нужно датчик температуры менять.
  4. Староста
    4 ноя 2007
    Обычно достаточно точно показавает, нужно менять
  5. Dober64
    Dober64 Новичок
    28 дек 2008
    Датчик забортного воздуха
    Датчик показвает температуру примерно на 2-3 градуса меньше "положенного". По зиме очень не удобно!
    Кто-нибудь сталкивался? Может можно как-нибудь отколибровать?
  6. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Интересно, а откуда ты знаешь "положенную" температуру?
  7. Effort
    Effort Мегаусиленный парень
    29 янв 2007
    По моим наблюдениям, врать он начинает, когда, например, в пробке стоишь и тёплый воздух из под днища идет, как раз на датчик попадает (к слову, находящийся внизу правого зеркала). На скорости, с ветерком, всё нормально он показывает. Ну и летом, естественно, не забывайте, что солнышко горячее ;)
  8. Dober64
    Dober64 Новичок
    28 дек 2008
    Ну по градусникам, причем разным!
    В пробках практически не стою, да и врать он начинает на непрогретой машине!
  9. Effort
    29 янв 2007
    Значит, он у вас врун *PARDON*
  10. Dober64
    Dober64 Новичок
    28 дек 2008
    Вот сцуко! Все провода пообрываю!
    А как ложь лечить?
  11. roman
    roman Наш человек
    30 сен 2008
    E-kat
    делай поравку (+2 +3) *PARDON*
  12. Effort
    29 янв 2007
    Смириться; сами-то поди тож не без грешка - приврать :-D
    Сорри за флуд :-[
    Кстати, а в чем прям уж такое неудобство в погрешности +/- 3 градуса?
  13. Elven
    Elven Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    какую он температуру показывает не знаю, но после прогрева он показывает на 2-3 градуса больше чем до прогрева..поэтому я отнимаю, а не прибавляю
    но вообще практической пользы ноль от него :)
  14. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    мужик!!! а я все думал где он
  15. Aleshk@
    Aleshk@ Наш человек
    4 июн 2008
    Челябинск
    Есть такое дело ! Так же замечал и почти уже приспособился ;)
  16. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    17 мар 2008
    г.Балашиха, мкр Заря
    градусник показывает точно, На симболе и на мегане выдаёт одинаково на парковке.......... да и на сигналке датчик на лобовом стекле (на непрогретом авто) тож одинаково выдаёт. Видимо как попадёшь*PARDON*
  17. Neoby
    Neoby Новичок
    7 апр 2009
    Minsk
    У меня мигает значок градуса, когда температура ниже 0 . Это нормально?
  18. Ahsas
    4 мар 2008
    Нормально, предупреждает о возможном гололеде.
  19. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    Может предупреждение об обледенении?
    (С)
  20. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    Если не путаю, мигать он начинает от <= "+3с".
  21. Effort
    29 янв 2007
    Путаете ;)
    Denni цитату уже привел, когда символ "С" мигает: в диапазоне температур от -3 до +3
