Показания спидометра
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Frike, 29 июн 2015.
  1. Frike
    Frike Новичок
    16 июн 2013
    174rus
    В жаркую погоду часто бывает некорректно показывает скорость. Значительно занижает реальную скорость. Например:
    - стрелка максимум отклоняется плавно до 10 при реальной скорости 60
    - или при езде 60 показывает 40..50
    Еще иногда замечаю что при наборе скорости стрелка поворачивается небольшими рывками.
    Лечится обычно перезапуском двигателя, или иногда достаточно просто полностью остановится и продолжить движение. Проявляется глюк также неожиданно: после запуска сел и поехал, или остановился на светофоре.. разгоняешся, а скорость не та отображается.
    Ошибок ни каких на панели не отображается.
    Куда копать? От куда на мегане считывается скорость? С абс?
