Покупка бу гбц
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем anton1x, 23 окт 2018.
  1. anton1x
    anton1x Только зашел
    23 окт 2018
    anton1x
    Привет мегановодам.
    Постигла мою машину печальная участь - начали сыпаться пропуски зажигания и рандомные стуки-звуки на горячем двигле. Что только не делалось - толку 0. Кроме того имела место течь масла из под грм. Так же было обнаружено заниженное давление масла на горячую, на холостых еще норм 0.6 (минимально допустимое 0.5) а вот на 4000 об./мин - 2.5 ( вместо 3.1 минималок). Компрессия в норме.
    В общем, дошло дело до вскрытия. Оно показало неутешительную картину - нехилые задиры на постели и распредвалах. Выхода из ситуевины 3 - восстанавливать эту гбц, заказывать бушную, или менять движок в сборе.
    По варианту восстановления, нашел одну контору у себя в Воронеже, но говорят, если диаметры постели меньше 30мм - помочь не смогут. Никто не в курсе какой там диаметр?
    По второму варианту у себя в городе бу гбц не нашел. Стал шерстить авито, тоже не так много вариков. Наткнулся на потенциально неплохую в Перми с валами и всем остальным. Состояние явно лучше чем у моей:
    Можно ли ее считать неплохим вариантом?
    По третьему варианту все тоже неоднозначно. У меня в городе периодически продают контрактные к4м и разница с головкой отдельно в районе 10к. Так что посещают мысли махнуть двиг целиком.
    Пока больше всего склоняюсь ко второму варианту, буду признателен если сможете оценить бошку по фото и другим советам по моей проблеме.
  3. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    А пробег у Вас какой на авто?
  4. anton1x
    23 окт 2018
    anton1x
    на одометре 130 тыс. но я третий владелец, так что тут хз 130 или все 310))
    судя по болячкам может быть и реален - недавно умирали щетки реле генератора, по отзывам они обычно к 150 тысячам помирают.
  5. djuzzeppe
    Ну как бы по фото гбц нелечат :smile3:
  6. Mike10
    Так если у вас движок вскрыт - померяйте диаметры постелей. И если они меньше 30 мм - поищите другие конторы по ремонту в т.ч. в других городах. Мне кажется отремонтированная голова всяко лучше будет любой б/ушной (которая есть кот в мешке). И по деньгам наверняка ремонт не дороже будет.
  7. anton1x
    23 окт 2018
    anton1x
    просил в сервисе, где оставил машину, говорят 30 есть, но меня смущает диаметр сальника распредвала выпускного - там 28 мм
    и на лагуновском форуме натыкался что там меньше 30...
    --- Сообщение объединено, 24 окт 2018 ---
    еще никто не в курсе от третьего мегана гбц встанет? визуально вроде 1 в 1
  8. Mike10
    Шейка под сальник вполне может иметь диаметр отличный от опорных шеек.
  9. lnv
    А что за контора у нас ГБЦ ремонтит?
  10. anton1x
    23 окт 2018
    anton1x
    Облом, съездил в сервис, померял штангенциркулем, там около 25мм(
    звонил в 4 такта, 4tacta.ru
  11. dimboo
    это что за размер?
  12. anton1x
    23 окт 2018
    anton1x
    диаметр постели возле клапанов
    еще предлагают движок в сборе от третьего мегана..
    никто не в курсе встанет ли он без шаманств?
  13. Mike10
    На сайте не указана услуга по восстановлению постелей р/валов. Возможно у них нет соответствующего оборудования. Поищите другую контору. В Питере и Москве их полно. Отправка головы из Воронежа в Москву и обратно транспортной компанией вам обойдется копейки.
  14. dimboo
    а почему облом? там вродь шейки номиналом 25
  15. anton1x
    23 окт 2018
    anton1x
    у меня в городе занимаются восстановлением только если больше 30мм
    Видимо расстачивают и втулки вставляют
  17. zahar100
    от третьего подходит.
  18. anton1x
    23 окт 2018
    anton1x
    а вот это внушает оптимизм! а проблем с его оформлением в гаи не возникнет, все таки маркировка другая? является ли это изменением конструкции?
    Возникнут. Является.
  20. dimboo
    новый двигатель должен быть таким же. Т.е, допустим, у вас к4мD812. новый должен быть именно таким. номер не имеет значения. Главное, что бы на него были документы. В ПТС изменения вносить не надо! Это по закону...
    Но по факту всё от инспектора зависит. Кому то будет достаточно увидеть к4м. а какой он 760 или 813 - пофиг. Ну некоторые, я их называю долдоны, будут все чифирьки сравнивать. И фих им докажешь, что это практически один и тот же движок и это не есть внесение изменений. Но, думаю, сейчас станут меньше номера сверять.
  21. lnv
    Если у тебя 1.6 с фазиком, то и от 3го нужно двиг тоже с фазиком.
