Поломки и проблемы с АКПП
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем МИХА, 26 июл 2007.
  1. МИХА
    МИХА Только зашел
    26 июл 2007
    Всем привет. Данный вопрос уже поднимался но точного решения проблемы никто не показал. Меган 2 АКПП писк(свист) с левой стороны появляющийся на малой скорости (парковка, движение в пробке) пропадающий по мере набора скорости. Разговор шел о пыльнике ШРУС, о сальнике АКПП, о том, что проблема распространенная и быстро устраняемая. Но КАК решить данную проблему ни слова. Если кто-то может внятно объяснить , что надо сделать буду очень признателен.
  3. Ёжжж
    Ёжжж Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Питер, Закадье (Горелово)
    свист, к примеру, может появляться от приводного ремня генератора
    но лучше заехать на сервис и не гадать :)
  4. МИХА
    МИХА Только зашел
    26 июл 2007
    Свист от ремня генератора справа и зависит от оборотов двигателя и нагрузки на генератор, а здесь от скорости движения.
  5. МИХА
    МИХА Только зашел
    26 июл 2007
    Ребяты, проблема не в том у кого какой слух, а в том, что ремень генератора будет свистеть и на стоящей и на лежащей машине (см. выше от чего он зависит). Звук трансмиссионный, иногда меняется с частотой вращения колеса, поэтому и разговор про привод колеса, АКПП. Про тормозные колодки не говорим вообще, не тот случай. Подумайте, может кто-нибудь, что-нибудь?
  6. МИХА
    МИХА Только зашел
    26 июл 2007
    Нашел источник писка, это внутренний пыльник левого привода. Вылечил (надолго ли?) простым поливанием WD-40 на него. После первого раза хватило на два дня, после второго прошла неделя и пока тихо. Такие вот бывают закавыки
    Efimera нравится это.
  7. Димас
    Димас Новичок
    16 окт 2007
    М.О. Королёв
    Свист (писк) в АКПП
    Проблема заключается в том, когда едешь на 3-4 передаче слышится свист. Начинаешь разгон, он усиливается, отпускаешь газ, идет постепенно пропадает. Причем эта проблема была еще давно, я даже говорил об этом мастеру приемщику на сервисе, однако при тесте ничего небыло слышно. теперь свист слышен отчетливо и постоянно ( при плавном наборе скорости или ее снижении ). Первые 2 передачи ведут себя нормально.
    Коробка G серии вещь интересная, с одной стороны эксперементальная. Масло заливается в нее 1 раз и больше никогда не меняется. Сколько раз я думал малый уровень масла итд. смотрели все. Но подтеков нет!
    Товарищи, подскажите не замечали ли вы подобное на своих авто 2004-05 г.в. с АКПП
  8. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Первый раз слышу о "Коробка G серии"=-O ... Это что за эксперименты? Небольшое посвистывание в коробке DP0, это нормальная тема. На коробках 04-05 годов иногда приходилось "противошумные массы"навешивать натрос управления коробкой,т резонанс появлялся. А вот с "Коробка G серии" придется разбираться с ее поставщиком наверное*PARDON*
  9. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    У Котеночка Клио с автоматом, есть легкое подвывание но не навязчивое, я бы даже не сказал что обращает на себя внимание. Но вот вопрос а есть ли какя нибудь статистика по автоматам???
  10. sam
    sam МегаВольт
    7 ноя 2007
    +1 посвистывает это нормально.
  11. Димас
    Димас Новичок
    16 окт 2007
    М.О. Королёв
    По сути говоря, про коробку и букву к которой она отнисотся мне рассказали в Автомире.. Просто раньще, свист был намного тише. А щас уже по полной катушке. Вот и волнуюсь. переживаю.
  12. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    *SELECT PARK* АКПП
    Значит паркуюсь я задом на горке (уклон вниз, т.е. морда смотрит вниз, а зад вверх), нога на тормозе, селектор в положении Р, затем перевожу селектор в положение R, отпускаю тормоз - и в этот момент комп пишет "Select Park" и начинает пикать, как только нажимаешь на газ надпись и пикание пропадают и машина сдает назад (поднимается на горку задом) нормально.
    Может че-то не так делаю или не заморачиваться? А вдруг АКПП плохо в этот момент становится- фиг знает,
    кто в курсе - просветите плз!
  13. Elven
    Elven Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    мне такое писала коробка..в момент когда машина уже почти заглохла и еще еле еле тянула при нажатии на газ....видимо она думает что что-то мы делаем не то :)
  14. Jurom
    Jurom МЕГАНоводСамарский
    21 окт 2007
    Samara
    У меня пишет это когда или дверь какая-то открыта, или ручник дернут
    sergey063voron нравится это.
  15. Ahsas
    4 мар 2008
    Может так- что когда отпускаешь тормоз, машине не хватает мощности и комп думает, что лучше вообще не ехать и стоять :p ,
    т.е. вроде как она предупреждает так, похоже на то, как "выньте карту из машины", когда заглушил и открыл дверь...
    Видимо это заморочки компа...
  16. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
  17. Ahsas
    4 мар 2008
    Присмотрелся как следует - точно, если дверь какая не закрыта - пишет такое, как закроешь - все нормально.
  18. китаец на французе
    китаец на французе Новичок
    7 янв 2008
    вода в АКПП
    Друзья! подскажите, а может вода оказаться в АКПП? она же герметична... там давление?
  19. Elven
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    думаю по определению не может..а что стряслось то?
  20. китаец на французе
    7 янв 2008
    =-O да вот выскочила надпись - проверить коробку передач.... поехал на мосрент... через пару часов звонок - у вас в коробке было присутствие воды... коробка на замену... не гарантийный случай.... я в шоке!!!!!
  21. Ahsas
    4 мар 2008
    А чем аргументировали, что не гарантийный случай? ведь ты в коробку воду не наливал, если она туда попала, то это дефект коробки.
