Положение рулевого колеса
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем ksa777, 14 мар 2008.
  1. ksa777
    ksa777 Наш человек
    16 фев 2008
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    При движении прямо по ровному покрытию рул. колесо имеет отклонение примерно на 5 градусов в лево, если непонятно выразился то по русски на без пяти двенадцать. Машину не ведет. Что может быть подскажите пож-та? может у кого такое было может есть.
  3. Всевышний
    Всевышний Наш человек
    5 июн 2007
    Планета Земля
    Так с нова было? или нет??
    Если так было всегда, то...
    Разная длина рулевых тяг.
    К официалам и пусть проверяют схождение колёс.
  4. Winston
    Winston МеганАрба сюрюджу
    31 дек 2007
    У меня такая же фигня! С новья. Машину вроде не ведет. При визите к официалам задам вопрос, пускай парятся по гарантии.
  5. ksa777
    ksa777 Наш человек
    16 фев 2008
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Тебе устранили? или в чем фича?
  6. Winston
    31 дек 2007
    Еще не устранили, в чем проблема пока не знаю. Где-то читал, что при диагностике сканером мона пощупать положение регулировки датчиков электроусилителя руля, и, соотвественно, отрегулировать
  7. maximussor
    maximussor Меганавт
    27 дек 2007
    Hollywood
    Есть немного, думаю проверить развал-схождение, должно помочь помоему
  8. ksa777
    ksa777 Наш человек
    16 фев 2008
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Я тоже подумываю, но не к официалам и конечно не к джумшуттам , а на хороший стенд , дабы такие есть и можно будет поприутствовать при этом.
  9. Ugin2004
    Ugin2004 Только зашел
    5 июл 2007
    Киев
    Особых опасений положение руля пусть у вас не вызывает, это когда делали развал, то руль не ровно зафиксировали и так вам развал сделали. Машину тянуть не будет, но руль будет перекошен.
    Но есть и другая сторона медали, если погнули рычаг (то яма то канава), то руль тоже перекосится, но тогда на СТО, и срочно
  10. Яков Дунаев
    Яков Дунаев Наш человек
    12 дек 2007
    Калуга
    проще говоря - ехай на сход-развал и будет тебе счастье!!!!!*YAHOO*
  11. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    Такая же беда с рулем. Тоже на 5-ть градусов влево. Вчера на лето переобулся, а сегодня заметил. Машину не навязчиво тащит вправо. В ямы не попадал. Диски новые.
  12. ksa777
    ksa777 Наш человек
    16 фев 2008
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    чего мыслишь делать? У дилеров выйдет примерно 1500-2000т.р. На обычных станциях рено не любят я узнавал (воротят нос и вежливо посылают) не знаю с чем это связано,но мне откозали.
  13. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    Ну тогда к официалу. Неприятная фигня. Правда я сегодня звонил в АВТОМИР, мне тамашний мастер посоветовал для начала сделать еще раз балансировку и выровнить давление в шинах, если не поможет, то сход-развал.
  14. ksa777
    ksa777 Наш человек
    16 фев 2008
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Я показывал официалу,он проехал и сказал что не видит отклонение руля, машину не ведет. Объяснил мне что лучше не сделают, но меня лично эти несколько градусов добивают. Если погонишь , спроси возможно ли вывести руль на 12 часов если ни куда не ведет. И не забудь отписать.
  15. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    Вчера решил вопрос. На шиномонтаже переделали балансировку и все стало в норме. В РЕНАМАКСЕ сделали балансировку так, что каждое колесо имело дисбаланс от 5 до 15 грамм. Вот Вам и официальный дилер.
  16. ksa777
    ksa777 Наш человек
    16 фев 2008
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    А то что руль на пару градусов смещен,что решил делать?
  17. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    Так у меня теперь и руль на место встал. Я думаю это было связано с балансировкой. В любом случае на ТО-1 попрошу, чтобы сход-развал сделали.
  18. ksa777
    ksa777 Наш человек
    16 фев 2008
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Хорошо что обошлось *малой кровью*,НО отклонение руля и балансировка это разное.Я грешу на схождение.
  19. ДенисАБ
    ДенисАБ Новичок
    4 фев 2008
    Самара
    Объясните мне тупому, как балансировка может влиять на положение баранки?=-O
  20. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    Объяснить не могу, но руль действительно на месте*PARDON*
  21. ksa777
    ksa777 Наш человек
    16 фев 2008
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    может не было отклонений руля???
