Поменял ГРМ - не заводится машина... (
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Sirbentrop, 26 июл 2011.
  1. Sirbentrop
    Sirbentrop Наш человек
    20 май 2011
    Витебск
    Доброго времени суток всем!
    Беда в следующем: сделал плановую замену ГРМ на СТО - и машинка не заводится.
    Меган II 1,9 dci, 2003 года, хэтч.
    Замену делали когда в баке оставался литр-полтора диз топлива.
    На СТО сказали, что из-за этого она и "потухла" (они её заводили, проверяли - после замены ГРМ).
    Приехал забирать - залил 7 литров топлива. Завести- не могу.
    Прицепили тросом, к другой машине - завели. Покатался по городу - заправился 12 литров. Хотя на завправке завёлся странновато.
    Потом около магазина завёлся-потух. И опять так же история.
    Help...
  3. gor-76
    gor-76 Новичок
    28 май 2010
    ярославль
    что-то мне подсказывает, что клапана поспорили с поршнями немного...и выиграли в этом споре поршня. какую ошибку выдает комп?
  4. Sirbentrop
    20 май 2011
    Витебск
    в том и фишка - что ошибку не даёт. просто чикает -а завести не может )
  5. gor-76
    gor-76 Новичок
    28 май 2010
    ярославль
    мне думается проблемма в клапанах-от корявой замены ГРМ погнуло клапана и при запуске не создается нужной компрессиии.у самого аналогичная проблемма щас, только мне при замене не затянули гайку шкива ТНВД.итог-слетел шкив с вала,погнуло 2 клапана.
  6. Sirbentrop
    20 май 2011
    Витебск
    врядли погнуло..
    я 10 км проехался (один раз завёлся ещё), потом ещё раз проехался и на след заводке - завёлся и потух.. на гнутых так бы много не ездил...
  7. gor-76
    gor-76 Новичок
    28 май 2010
    ярославль
    тогда как вариант, мож электрика глючит, что нить типа противоугонки и т.д.
  8. Савок
    Савок Новичок
    24 мар 2011
    Подольск
    Как вариант завоздушилась топливная система.
  9. Савок
    Савок Новичок
    24 мар 2011
    Подольск
    А накой ляд мастер при замене ГРМ на к9к откручивал шестерню тнвд?
  10. Sirbentrop
    20 май 2011
    Витебск
    По-поводу противоугонки - да, моментами (после данного случая) когда пытаешься завести бывает - что не хочет закрывать машину.
    Но позже я понял - после чего это происходит = когда кнопку нажимаешь - и сразу отжимаешь сцепление - всё естественно глохнет, но потом нормально всё закрывается.
    А вот если заводишь до "победного конца" (долго), только в конце всё-равно не заводится, но машина отключается без отжима сцепления - вот тогда закрыть уже нельзя.
    Короче - завтра на СТО брат затянет - буду смотреть. Потом - отпишу.
  11. Sirbentrop
    20 май 2011
    Витебск
    завоздушилась? хз.
    завтра, я надеюсь - мне дадут ответ.
  12. Camelia
  13. Савок
    Савок Новичок
    24 мар 2011
    Подольск
    Все равно не понимаю причем тут шкив тнвд помпу можно без снятия шкива поменять:)
  14. Camelia
    Ну это надо бы специалистов спросить которые меняли почему так.
  15. fox4249
    fox4249 Новичок
    7 май 2009
    На К9к пластиковый щиток за ремнем, отделяет ремень ГРМ от блока цилиндров. Что бы поменять помпу , его нужно снять. Его можно снять 2 способами: Открутив шкив насоса и просто вытащив не откручивая. Народ незнакомый с конструкцией , откручивает шкив ТНВД ( матеря французов), а правильные парни знают как снять щиток ничего не откручивая...=)
  16. Camelia
    И эти неправильные парни натварили gor-76 головную боль,даже не признавая свою ошибку ,,забыли закрутить шкив ТНВД,,
  17. gor-76
    gor-76 Новичок
    28 май 2010
    ярославль
    И теперь проблемма вся в этом шкиве- его нигде найти не могут, чтобы все восстановить.
  18. Grandtour
    Grandtour Трактори$т
    2 окт 2008
    Питер. Гражданка.
    Есть в Питере на разборке,хотят 2000рур. В принципе могу довезти до Мск,а так они и сами в регионы отправляют. Контора называется Евроавто(812)703-1515 ,(499)703-1515.
  19. gor-76
    gor-76 Новичок
    28 май 2010
    ярославль
    пасибки большое!седня скину в сим их контакт.сколько может доставка занять от питера до ярославля?отправляют почтой?
  20. Grandtour
    2 окт 2008
    Питер. Гражданка.
    А что есть СИМ? Как отправляют не знаю.Могу купить и во вторник с утра буду в Москве. А на старом шкиве есть цифры какие нибудь?
  21. gor-76
    gor-76 Новичок
    28 май 2010
    ярославль
    ООО "СИМ-Ярославль" офиц. дилер рено, мазды и сузуки в ярике. у них я и менял грм....Господи, как я об этом жалею сейчас, ну ладно все образуется (в конце концов-все, что ни делает, делается к лучшему).
    насчет цифр не знаю, завтра буду у них и посмотрю насчет цифр.
