Помгите please... есть несколько вопросов...
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Radiohea, 4 июн 2009.
  1. Radiohea
    Radiohea Только зашел
    1 фев 2009
    Всем доброго времени суток!
    У меня Megane 2 Extreme 1,6 (куплена в феврале 2009) пробег 3200 км. есть несколько вопросов по нему (вернее скорей всего по его неисправностям)...
    1. Заметил только сегодня, на ходу загорается (начанает мигать, потом гаснет, потом опять мигает, потом может час не гореть!!!!!!...) контрольная лампа электрики (если я правильно понимаю "красная" между гаечным ключем и stop) подскажите, с чем это связано, или это просто "глюк"?
    2. Когда работает климат обороты на хол. ходу от 800 до 1000, без климата 700 это так и должно быть?
    3. Как запираются задние двери (замок от детей) кнопка есть, стекла запирает задние а двери нет (и там кстати лампочка на кнопке не загорается)...
    Спасибо!
  3. Effort
    Effort Мегаусиленный парень
    29 янв 2007
    какая-то дрянь, нужно в техцентр на диагностику
    Абсолютно нормально. Нагрузка ведь возрастает.
    Должны запираться и стёкла и двери. А как вы проверяли? :-[ Задние двери при активации данной функции нельзя открыть только изнутри, снаружи можно.
  4. Radiohea
    1 фев 2009
    Спасибо! Я просто думал что кто-то уже сталкивался с такой ситуевиной... я про контрольную лампу ), кстати машина себя ведет одинаково что с миганием что без него... и сегодня за 2 часа езды она мигнула раз 5... вообще с чем это хотябы связано???
  5. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    По моему, эта лампочка сигнализирует работу имобилайзера и она именно так и мигает т.е. когда ей захочется*PARDON*
  6. Женек Рэп
    Женек Рэп Меганавт
    24 апр 2009
    Новомосковск
    Это лампочка имобилайзера (то бишь базового противоугонного устройства). Она горит только при выключенном моторе. Если во время езды горит то какой то косяк. Нада в сервис гнать машинку ;-)
  7. val1974
    val1974 Наш человек
    22 окт 2008
    Саратов
    Как уже говорил Женек Рэп, это лампа иммобилайзера. Она загорается только когда двигатель заглушен. Это, вроде, в инструкции описано.
