ПОМОГИТЕ ДИАГНОСТИКА ПОКАЗАЛА ОШИБКУ DF 436 И DF 059
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем САНЕК 36 RUS, 17 мар 2014.
  1. САНЕК 36 RUS
    САНЕК 36 RUS Только зашел
    21 янв 2012
    ВОРОНЕЖ
    САНЕК 36 RUS
    :dash1::dash1:всем привет у меня проблема такая .С недавних пор загорелся датчик токсичности но ключ не загорается при этом. машина едет с провалами, х.ход прыгает заехал к знакомому на диагностику комп показал ошибку 436 и 059 провалы в зажигании в 1 цилиндре пропуск вспышки кампоненты цепи прерывисты .Свечу с 1 цилиндра выкрутил глянул она идеальна. ВОПРОС ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ НЕ ЗНАЮ .А ДАТЧИК ТОКСИЧНОСТИ ТО МИГАЕТ ТО ПРОПАДЕТ.НУЖНА ПОМОЩЬ.
  3. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Смотрели универсальным сканером?
    Поменяйте катушку на первом цилиндре, я думаю Вы знаете что в рено цилиндры считаются с права (от коробки) на лево...
    По всем оффициальным бумажкам это неисправность системы впрыска, точнее с них нужно начинать (свеча-куташка-форсунка), если не помогает идти дальше по схеме
  4. Papa.karlo
