помогите найти руководство пользователя для грузовика man
Тема в разделе "Курилка", создана пользователем kolhoznypunk, 5 мар 2010.
  1. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    вообщему хочу электронную версию книжки скачать руководство пользователя ну можно и руководство по ремонту но больше интересует руководство пользователя для грузовика man 24.362
    чтото не удается мне не чего найти в инете может кто сталкивался или знает где есть падскажите плиз
  3. Grandtour
    Grandtour Трактори$т
    2 окт 2008
    Питер. Гражданка.
    Купи от 19.372,машины отличаются только грузоподъёмностью. А конкретно что интересует,может подскажу?
  4. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    хочется на халяву скачать а не купить. а интересует какие кнопки для чего схема система включения передач короче все интересует первый раз грузовик вижу)
  5. Grandtour
    2 окт 2008
    Питер. Гражданка.
    Схема кпп на рычаге. КПП может быть ZF или EATON ,схемы переключения разные. А кнопки не проблема,методом тыка разберёшься.
  6. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    на рачеге уже нечего нет кроме изоленты старый машин.
  7. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    как там коробка както без сцепления переключается я ваще не вкурю.как ана называется какого типа я тоже хз.вот хочу книгу пачитать .
  8. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Ты ему подскажи где первая и задняя в той и другой коробке.
  9. eimosin
    eimosin Наш человек
    9 июн 2009
  10. Grandtour
    2 окт 2008
    Питер. Гражданка.
    Это не то. У тебя на рычаге есть флажок,так посмотри сколько у него положений. На ZF у флажка два положения,а у Eaton три. На ZF передачи переключаются так- на себя и назад задний ход,посередине вперёд 1-я,назад вторая,чуть в право и вперёд 3-я,назад четвёртая.Потом рычаг дёргаеш в право(почувствуеш щелчёк,включится вехний ряд передачь при этом на тахометре в верху загорится лампочка с циферками 5 6 7 8)и вперёд 5-я,назад 6-я,в право и вперёд 7-я и назад 8-я. Короче трогаешся с места при этом флажок на рычаге включен на лево,разгоняешся до конца зелёного сектора,не выключая передачу переводиш флажок в право,выжимаеш и отпускаеш сцепление и кпп переключается сама на повышенную половинку,опять разгоняешся и теперь переводиш флажок в лево и потом выжав сцепление рычагом включаеш следующую предачу. Трогаюсь обычно с третьей. Короче положение флажка в лево это пониженная половинка,а в право повышенная.При переключении половинок загорается на тахометре в верху лампочка с изображением двух шестерёнок. Уж не знаю на сколько понятно.
    С лева от тахометра вверху крутилка яркости подсветки приборов ,под ней включатель фар,ещё ниже аварийка.С права от спидометра на верху включатель противотуманок,ниже обогрев зеркал,ниже задние противотуманки. Короче смотри на символы на кнопках.
    С кпп EATON я не ездил,но как я понимаю там на каждой передаче надо флажок переключать не в два как на zf положения ,а в три.
  11. Grandtour
    2 окт 2008
    Питер. Гражданка.
  12. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    на торенте я смотрел там все что есть по ремонту.
    положений у рычажка три тоесть в одном он находится и еще два положения.задняя как на дивятке тоесть на себя и вперед.остальные хз где какие но с одной я трогаюсь так подозревая со второй а третья включается вроде как без сцепления просто в какихто оборотах надо воткнуть следующую еще беда у меня тохометр мертвый тоесть он не че не паказует.
    спасибо за подробные ответы.
    ссылочку завтра почитаю.
  13. Инспектор
    Инспектор Новичок
    11 фев 2009
    Регион 150
    У тебя электронка есть? Могу кое-что скинуть.
  14. kolhoznypunk
    18 сен 2008
  15. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    у меня еще возник глупый вопрос к какой серии относится машина о которой я говарю нахожу книги типа серия f2000 или м90 или tg-a мой машин к какой серии относится?
  16. Grandtour
    2 окт 2008
    Питер. Гражданка.
    У тебя F-90. 24-362 ,24тонны -полная масса,360 лошадиных сил,вторая серия.
