Помогите определить причину странного звука
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем RShuhart, 2 янв 2010.
  1. RShuhart
    RShuhart Новичок
    8 окт 2009
    При работе двигателя на холостых слышен характерный неприятный звук(слушай вложение), что это?
    Работа двигателя.mp3
  3. Andrey M.
    Andrey M. Новичок
    4 окт 2008
    Нижний Новгород
    На холодную или всегда?
  4. sergei
    sergei Renault Fan
    19 мар 2007
    HI!
    При скачивании моя защита ругнулась на вирус, от Яндекс даёт - Гугл с Мэилом рулят. А звук первый раз такой слышу, сначала подумал ты бибикаешь. На слух - просто что-то задевает и скрипит.
  5. Староста
    4 ноя 2007
    Действительно странный звук.
  6. Effort
    Effort Мегаусиленный парень
    29 янв 2007
    А это не сигнал коротит?
  7. Староста
    4 ноя 2007
    На сигнал похоже, не мешает проверить. но думаю что не он. звук повторяется через одинаковый интервал.
  8. Effort
    29 янв 2007
    А вот как раз-таки и не через одинаковый, прислушайся.
  9. SASA23
    SASA23 Только зашел
    17 окт 2009
    МАГНИТОГОРСК
  10. DaK
    Если на морозе и после прогрева пропадает - забить.
  11. chka
    chka Наш человек
    25 сен 2008
    Нижний Новгород
    На бибикалку похоже однозначно*ROFL*
    Но если это не она (а это легко пороверить, побибикав во время работы двигателя на холостых. Если звук будет тот-же и оттуда-же, то это она, бибикалка!), то вероятно разрушился какой-то из подшипников, например, на каком-то из шкивов приводного ремня. Скажем, на генераторе. Хотя, у подшипника генератора симптомы на слух другие. Хрен его знает. Загадка!
  12. SASA23
    SASA23 Только зашел
    17 окт 2009
    МАГНИТОГОРСК
    а вдруг чет не хорошее. Я на 13й-ездил тож скрипело-скрипело а потом ролики ГРМ *NO* *NO* развалились
  13. DaK
    А что ты хочешь услышать?
    Съездий в сервис на диагностику для самоуспокоения, потом нам расскажешь *PARDON*
  14. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    Если при этом нажата педаль сцепления, то это на все 100% выжимной подшипник сцепления. У мну точ в точ также.
  15. vladsmolensk
    vladsmolensk Меганавт
    24 апр 2009
    смоленск
    звук, не понятный у меня другой при запуске на холоде, полязгивание.
    сцепление отжимаешь пропадает, двиг уходит на холостые - исчезает
  16. maxdamage
    maxdamage Наш человек
    6 фев 2010
    Самара
    вытащи предохранитель который на сигнал идет и слухай, а если не сигнал тогда шкивы проверяй...
  17. SaNSaNы4
    SaNSaNы4 Новичок
    13 июн 2010
    У себя тоже недавно заметил запуск при минус 15 и при прогреве какой-то непонятный звук клацанье первые 5 минут Но когда выжимаешь сцепление то все чисто и никаких звуков
  18. Johnnie Walker
    Johnnie Walker Меганавт
    3 июл 2010
    думаете ремень проскальзывает? ну можно все ремни конечно посмотреть
    пс. очень уж похож на гудок ))
  19. Ray4ig
    Ray4ig Новичок
    Noginsk
    ну напишу и я сюда.
    и так звук появляется только на прогретой машине при отпускание педали газа на низких скоростях. звук даже не знаю как и выразить словами
    что то типо рррррррррр. Акпп, 1.6. меган 2 2004 год.
    до этого в сервисе мне сказали что у меня кольца на впускном коллекторе надо менять. просто я за коробку очень боюсь ) от туда не может этот звук идти?
  20. Graphixx
    Graphixx Только зашел
    31 мар 2011
    Тему создавать не стал, ибо вопрос может оказаться пустяковым:)
    Пару дней назад приобрёл Меган 2 Универсал 1,5 CDi 86 л.с. 2007г на механике.
    Никогда раньше дизелей и турбин у меня не было.
    Вопрос вот в чём: Когда стоишь на светофоре на нейтралке на холостых при выключенной музыке и печке, слышно такое посвистывание, как буд то воздух подсасывается в салон где то с водительской стороны под рулём. При нажатии на педаль тормоза звук пропадает.
    Т.к. с турбинами раньше не встречался, думаю может это она так работает и при нажатом тормозе отключается. Не кидайте помидорами))
    Кто-нибудь попробуйте так сделать на своём турбодизеле пожалуйста=)
  21. no_name
    уже была такая тема
    это клапан фазика, или сам фазик доходит
    треск при движение в натяг на 1-2-ой
    проявляется в районе оборотов 1500-2000
    чуть чуть давим на газ или сбрасываем обороты, звук пропадает
