Помогите! перестали гореть service и значок неисправности двигателя
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Scallies, 27 янв 2015.
  1. Scallies
    Scallies Новичок
    27 дек 2014
    Водитель-курьер
    Муромский район
    Артём
    Доброго времени суток всем. Проблема такая, обратил внимание, что при включении зажигания перестали загораться кнопка Service и сигнализатор неисправности двигателя. С помощью диагностики проверил приборку. Кнопка сервис не включалась вообще, а значок двигателя загорался, то есть работает. Что делать в данной ситуации с этими 2 сигнализаторами? IMG_0185.JPG
  3. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Менять лампочку на надписи сервис,а вот почему при тесте лампочка с символом движка горит а при запуске движка нет не знаю,возможно что то в мозгах отключили при помощи clip.
  4. Scallies
    Scallies Новичок
    27 дек 2014
    Водитель-курьер
    Муромский район
    Артём
    Насколько я знаю машину прошивали на евро-2, может ииза прошивки? там катализатор выстукивали, и отключали лямбда зонд, если я прав, чтобы ошибка не вылазила, надо было прошивать.
    А по поводу замены лампочки сервис, можно какой нибудь FAQ по замене? Только я читал в книжке что панель неремонтопригодна
  5. no_name
    На первой фазе чек гореть не будет при запуске. на второй фазе может горет может не гореть. Если выбивали кат, то могли и отключить эту систему. это не чекэнжин, это лампочка системы снижения токсичности
  6. maxx.cop
    maxx.cop Наш человек
    20 фев 2010
    Бежецк
    Максим
    судя по приборке фаза 1, у меня тоже значок двигла не загорается при запуске, хотя и катализатор наместе и лямбда зонд работает. Это особенность 1 фазы
    упс уже опередили
  7. DaK
  8. Scallies
    Scallies Новичок
    27 дек 2014
    Водитель-курьер
    Муромский район
    Артём
    Сделал утром тест приборки, всё работает кроме Сервиса. Что делать если пишут что панель не ремонтопригодна?
  9. Igor Alexandrovich
    Igor Alexandrovich Наш человек
    9 янв 2015
    Владимирская Обл.
    Igor33Rus
    Панель ремонтопригодна, поищи в интеренете статью замена ламп приборной панели, там очень много картинок, описания и видео, умельцы даже на синие лампы меняют.
  10. Барагоз
    29 авг 2012
    мне сказали на оф дилере что там диоды и просто так лампочку непоменять
  11. Igor Alexandrovich
    9 янв 2015
    Владимирская Обл.
    Igor33Rus
    Вот умельцы делают в домашних условиях.
    Диллеры много возьмут инфа 100%
    http://www.drive2.ru/b/803688/
    Вот посмотри.
  12. no_name
    если уберете катализатор и удалите второй лямбда зонд, ЭБУ даже обращать внимание не станет
    у первой фазы в ЭБУ отрублена эта система
    --- Сообщение объединено, 28 янв 2015 ---
    лампочка сервайс одна не загорается, если что-то случилось загорятся еще лампочки, будет надпись на БК и раздастся звуковой сигнал
  13. Scallies
    Scallies Новичок
    27 дек 2014
    Водитель-курьер
    Муромский район
    Артём
    Это всё понятно, просто пытаюсь узнать можно заменить лампочку или нет, если нет, то конечно не буду менять всю приборку изза одного сигнализатора.
  14. Igor Alexandrovich
    9 янв 2015
    Владимирская Обл.
    Igor33Rus
    я тебе уже ответил, что можно
  15. Scallies
    Scallies Новичок
    27 дек 2014
    Водитель-курьер
    Муромский район
    Артём
    но только путем перепайки диода, а обычному человеку, не шарящему в этом, просто взять и заменить лампочку не получится правильно?
  16. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Нет,у меня первая фаза.Отключал вторую лямбу,лампочка токсичности загоралась.Когда катушки умирали и были пропуски зажигания,тоже загораеться.
  17. no_name
    у вас европеец, у них система работает
    на машинах для РФ - это система на первой фазе отрублена изначально на заводе
    и судя по информации с клуба, на части второй фазы она тоже отрублена
    у меня при вылете катушки, отключилась параллельная и ЭБУ отрубил подачу в два этих цилиндра
    сервайс горел, проверьте впрыск горело
    а вот лампочка неисправности системы снижения токсичности не загорелась
  18. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Да,у меня машина зделана во Франции для Испанского рынка(судя по Испанскому языку на бортовом журнале,который мне благополучно поменяли на Английский уже в Минске).
  19. no_name
    так тут сразу было понятно, нафига белорусу раньше покупать дорогие российские меганы, если можно было за копейки взять отличные европейские меганы
    я когда в 2008 году меган покупал, в РФ он стоили около 9 тыс евро
    в германии точно такие же бензинки, того же года и того же пробега, но с более богатой комплектацией стоили 5тыс евро максимум
    6тыс- это вообще солидные автохаусы продавали, с гарантией
    slavavv нравится это.
  20. Igor Alexandrovich
    9 янв 2015
    Владимирская Обл.
    Igor33Rus
    по моим прочтениям и поискам, дам точный ответ:
    1) Снимаешь приборку
    2) Покупаешь диод
    3) Несешь в магазин ремонта сотовых телефонов и они тебе перепаяют( 200-300 рублей как договоришься )
    Ну ты можешь съездить к официаллам или купить другую приборку, но сумма уже другая)
  21. Виталий777
    Виталий777 Новичок
    23 фев 2015
    Виталий
    Всем привет!!! Подскажите, если кто сталкивался, у меня загорается на щитке приборов лампы STOP и датчик падения уровня масла в двигателе (чайник). Масло в двигателе при этом в норме, недавно менял еще 1000 км не проехал. Что может быть? Глюк?.
