Помогите подобрать автомагнитолу, усилитель и сабвуфер
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем acid -_- casper, 8 ноя 2012.
  1. acid -_- casper
    acid -_- casper Новичок
    6 ноя 2012
    Здравствуйте форумчане!
    Есть бюджет в районе 20 тыс.руб. Хочется себе поменять штатную магнитолу и поставить нормальную музыку с усилителем и сабвуфером. В этот бюджет хочется чтобы вошло все, а то есть: магнитола( выбираю из alpine и peeoner), усилитель чтоб прокачивал нормально сабвуфер и конечно же сам сабвуфер 10-12" дюймовый (еще пока не решил так как думаю сабвуфер встраивать в заднюю полку машины) и конечно же еще вся проводка и шумка багажника.
    Динамики в дверях пока не собираюсь менять это я думаю пока оставить на потом.
    Помогите подобрать пожалуйста так как сам разбераюсь в этом всем плохо и не понимаю всех соотношений усилителей и буфера.
    П.с. Автомобиль Меган 2 Седан 2007 года.
    П.с.с. Тем похожих не нашел и из-за этого создал новую.
    Заранее премного благодарен тем кто поможет!
    И да еще хотел узнать если ставить в полку 12" сабвуфер много ли там еще надо железа подрезать?
  3. vst84
    vst84 Меганавт
    16 июн 2011
    Орёл
    no comments *OK* клево написАл "нормальную музыку с усилителем и сабвуфером"
  4. DaK
    полистай темы в разделе, почти все обсуждалось,
    двадцатника маловато на такой список, шумку, усилитель, с фразой "нормально прокачивал",
    оставив штатные динамики при этом - бред
    с таким бюджетом, я бы поменял магнитолу, передние динамики, проложил проводку под все остальное если останется, а в следующий заход саб, усилитель и шумки..
  5. acid -_- casper
    6 ноя 2012
    Да предыдущие темы я уже прочитал многие. что ничего путного не нашел...
    В 20 касарей мона хотя бы влезть если взять например магнитолу, усилок и саб, чтоб было более менее, не особо дорого. ну чтоб басы давал нормальные(это я видимо не так выразился...... вот я видел народ ставит себе.... просто я сам не могу понять.
    Вот к примеру нашел саб:
    Пассивный сабвуфер 12" Alpine SWE-1244E
    Модельный ряд
    Серия: Type-E
    Сабвуфер
    Диаметр, мм: 300
    Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 30 - 500
    Мощность номинальная / максимальная, Вт: 200 / 650
    Чувствительность, дБ: 88,7
    или же вот:
    Пассивный сабвуфер 12" Pioneer TS-W309D4
    Сабвуфер
    Диаметр, мм: 300
    Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 20 - 220
    Мощность номинальная / максимальная, Вт: 400 / 1400
    Сопротивление, Ом: 4+4
    Чувствительность, дБ: 94
    Вот какой получше будет? или же оба вообще плохие?
    и так же усилитель я не знаю какой под них нужен... хочется не дорогой и чтоб был нормальный. магнитола честно тоже мне не нужна за 10 касарей. касарей 6-8 максимум.
    вот нашел ещё усилок:
    Усилитель Kicx QS-1.350
    Описание Kicx QS-1.350:
    Частота и крутизна среза ФНЧ 40~180/18 дБ;
    Усилитель басов 30~80Гц/0~12дБ;
    Cабсоник 10~50Гц/18дБ
    Модельный ряд
    Серия: Quality Sound
    Усилитель
    THD: 0,10%
    Входная чувствительность: 0,2В~5В
    Габариты: 228 x 53 x 280 мм
    Номинальная мощность, 1 Ом: 820 Вт х 1/ 1600 Вт x 1 (спаренная работа двух усилителей)
    Номинальная мощность, 2 Ом: 500 Вт х 1
    Номинальная мощность, 4 Ом: 350 Вт х 1
    Частотная характеристика: 10 - 180 Гц
    Число каналов (тип усилителя): моноблок
    Подойдёт ли он под эти сабвуферы? то есть под один из них
    Ещё вопросик а что лучше брать моноблок усилитель или же 2-х канальный усилитель?
  6. acid -_- casper
    6 ноя 2012
    А да ещё вопросик. а вот если купить каркасный сабвуфер он нормально будет играть или же лучше встроить его в полку сзади?
  7. vst84
    vst84 Меганавт
    16 июн 2011
    Орёл
    Усилок -тема, тож себе по весне отдельно на саб такой поставлю. Но, ты же хотел в полку, а здесь только free air а таких по одной модели у альпов, jbl и dls. 12ка не влезет нужно кординально переделывать полку, а возить с собой в багажнике активный саб... 20руб. мало, одна магнитола нормальная у альпов или пионов в среднем 11000р. Если учесть что она покупается один раз, то экономить тут не стоит. В этой ситуации думаю Кирилл прав.
  8. acid -_- casper
    6 ноя 2012
    Вот в общем как-то вот подобрал себе комплект:
    -Автомагнитола: Alpine CDE-9880R
    -сабвуфер: DLS OA12D
    Сабвуфер автомобильный 12" (300 мм), RMS/макс: 210/400 Вт, 20-2000 Гц, 88,4 дБ, материал НЧ: прессованная бумага, FS/Qts/Vas: 37,8 Гц/0,49/48 л, "Open Air". Рекомендуемые корпуса для установки: закрытый - 39 л,(если маленький ящик, то 27л); фазоинверторный - не рекомендуется; бандпасс - задняя камера: 31,68 л , передняя камера: 52,88 л, порты 3 шт. х 4" х 21 см.
    - усилитель: Kicx AR 1.350
    Технические характеристики
    Наименование модели AR 1.350
    Количество каналов 1
    Номинальная выходная мощность при 4 Ом 350Вт x 1
    Номинальная выходная мощность при 2 Ом 600Вт x 1
    Стабильная работа на нагрузке 2 Ом, Стерео
    Диапазон воспроизводимых частот 5Гц ~ 50KГц
    Коэффициент гармонических искажений (THD) @ 1кГц (4 Ом) 0.05%
    Входная чувствительность 0,2В - 6В
    Входной импенданс 20 кОм
    Отношение сигнал/шум >95 дБ
    Демпирующий фактор >160
    Частота и крутизна среза кроссовера ФНЧ: 50~250 / 12дБ
    Усилитель басов 0-12дБ / 45Гц
    Сабсоник 20~50Гц / 12дБ
    Фазокорректор 0-180
    Номинал внешнего предохранителя 25Ах3
    Размеры, мм( Ш x В x Д) 238 x 52 x 450
    Вес, кг 4,5
    Общее Эпоксидная центральная плата со сквозными монтажными отверстиями
    Высокоэффективные полевые транзисторы
    Как вы думаете нормально будет? да я понимаю что надо лучше всё делать и покупать сразу хорошее. но вот я решил так по техонечку. потом сам буду постепенно менять. про полку заднюю я знаю то что её переделывать надо будет, вот этим и буду заниматься в ближайшее время, благо руки растут из правильного места!
    Вот ещё вопросик я тут думаю какой лучше взять саб себе в заднюю полку, то есть толи 12" или 10" какой будет лучшеЮ и много ли там надо будет железа отрезать если всё же впиливать 12"????
    зарание благодарен всем кто отписался)))
  9. acid -_- casper
    6 ноя 2012
    Вот ещё вопрос если всё это поставлю, то музыка будет работать только когда машина заведена или зажигание?
  10. vst84
    vst84 Меганавт
    16 июн 2011
    Орёл
    Да всё верно. Если хошь чтобы как на тазиках, могу позже сказать какие проводки соединить, только думаю лишнее всё это.
    У самого стоит DLS OA10D, млин я его конечно с трудом вставил, но у меня была задача мин переделки полки, а 12ка....х.з. ,там еще стекло заднее мешает и стопак, так что места мало. поставь два 10ых и в стерео режим, вот это тема быдет*OK*
  11. acid -_- casper
    6 ноя 2012
    Спасибо за совет)))) буду тогда 10 брать! а у тебя 10 нормально играет? как басы вообще?
    а что за проводки соединять-то? так просто интересно!
  12. vst84
    vst84 Меганавт
    16 июн 2011
    Орёл
    играет нормально, на свои деньги уж точно. однозначно лучше чем коробка в багажнике тем более у седанов.
    Для алпайна вот посмотри[​IMG]
  13. acid -_- casper
    6 ноя 2012
    Вот спасибо за советы. всё заказал. вышло как раз 20 касарей. буду на выходных заниматься всеми подключениями! самое сложное это сделать полку конечно же...
    схемка понятна. но не полностью конечно.
    вот вопросик ещё.... а какой предохранитель ставсить лучше на силовой кабель? сколько ампер?
    и ещё один вопрос, конденсаторы или вроде он ещё назвается стабилизатор напряжения, надо ли ставить?
  14. vst84
    vst84 Меганавт
    16 июн 2011
    Орёл
  15. acid -_- casper
    6 ноя 2012
    Спасибо)) я тоже взял комплект и там вроде пред охранитель тоже есть с силовым кабелем.
    А вот то что ты дал ссылочку вот у мего воздухоодводы в полке сделаны, их тоже надо делать или и так нормально без дырок как говорится? Вот к тебя есть они?
  16. acid -_- casper
    6 ноя 2012
    А вот фанеру же мона однослойную сделать ну то есть взять 16 мм и всё? или же лучше два слоя сделать?
  17. acid -_- casper
    6 ноя 2012
  18. vst84
    vst84 Меганавт
    16 июн 2011
    Орёл
    посты #55 и 56 по ссылочке) как раз один слой фанеры 16мм и мин переделок! В общем усё здесь есть ищи поиском.
  19. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
  20. acid -_- casper
    6 ноя 2012
    Спасибо за помощь!) всё сделал ушло полтора дня... подмёрзли конечно же. но всё же сделали... играет, вообще клёво теперь*OK*. осталось теперь в следующем году дверные динамики поменять и будет вообще зачёт!
  21. Roman19
    Roman19 Новичок
    8 фев 2015
    роман
    Скажите,какой нужен усилок,что бы подклучить штатные динамики?
