Помогите разобраться с н\с
Тема в разделе "Технический раздел по Megane 3", создана пользователем vad63, 11 фев 2014.
  1. vad63
    vad63 Только зашел
    30 мар 2013
    Г. Самара
    Всем доброго времени суток. Возможно кто то из мегановодов сталкивался с данной проблемой опишу все в кратце. Примерно через пол года после покупки авто началась вибрация четко под задним сиденьем. Причем зависит это от наполнености топливного бака когда уровень бензина ровно пол бака Отгонял к сервис менам раз 10 ничего не находили смотрели товливный бак(крепление) запаску, теплозащитник ни где нет троения. В итоге стали грешить на топливный насос поменяли по гарантии. Вибрации так же остались. Сегодня приехав на стоянку я заметил любопытный факт если сажусь на заднее сидение, либо упираюсь рукой по середине в тоннель под сиденьем вибрации пропадают. Что это может быть? Зависит от наполненности бака и температуры при температуре ближе к нулю начинается эта бодяга. Я конечно умом понимаю что не в температуре дело сам автомеханик, но причину найти не могу. Проходят в тоннеле какие нибудь провода, трос от ручника ит.д. прям строго под задним сидением. Возможно что то из этого дает троение.:). Все ответившим большое спасибо заранее
  3. vell
    vell Наш человек
    17 окт 2011
    Краснодар
    Валерий
    алюминиевая защита выхлопной трубы при задирах(где то по чем то пузом проехал), как вариант может касаться самой трубы и резонировать, но там такой бывает звук, что не перепутаешь))) хотя в каждом случае может быть что то свое...
