Помогите с ЦЭКБС
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Geroy26, 2 фев 2012.
  1. Geroy26
    Geroy26 Только зашел
    2 фев 2012
    Калининград
    Help me! Рено меган 2 2006 г.в. вышел из строя ЦЭКБС.
    Вопрос:
    1. Можно ли ставить б/у или только новый?
    2. Если можно б/у то ключ нужен именно тот или можно переписать на этот
    ключ?
    3. Можно переписать имобилайзер с ЦЭКБС на новый ключ?
  3. _eagle_
    _eagle_ Новичок
    4 мар 2010
    РБ, Минск
    1. только после переделки или комплектом полным(моторник цкбс, карта подрулевой замок)
    2. см п.1
    3. новый ключ пропишется при исправности всех блоков иммо
    а что хоть с твоим случилось то?
  4. Geroy26
    2 фев 2012
    Калининград
    Электрик сказал что вздулась плата. Относил к разным электрикам говорят ремонту не подлежит только новый блок. Так что вот такая беда.
  5. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Попробовать не к электрикам, а к электронщикам отнести. Там смогут помочь. А электрики, в основном, - инсталяторы.
  6. Geroy26
    2 фев 2012
    Калининград
    Спасайте.
    У меня на блоке ЦЭКБС номер 8200412548, но все продавцы (кроме официалов) говорят что номер устарел и не могут найти деталь.
    Подскажите пожалуйста какой сейчас номер этой детали.
    Меган 2006г.в., АКПП, кодиц., лев. руль, омывателя нет, 1,6 16.
  7. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Фото можешь сделать и номер не реношный напиши. Попробую помочь. По реношному грусно будет искать
    Как вариант можно переделать твой цэкбс, но для этого нужно его мне на руки получить. Предварительно по максимуму фото с хорошим разрешением сделай. О цене договоримся
  8. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    Кто-нибудь разбирал торпеду в районе ЦЭКБС? Как выглядит соединение, где провод, приходящий от предохранителя 70А под капотом, разветвляется на три, из которых два идут на блок предохранителей под торпедой, а третий на реле доп.оборудования?
    На схеме цепь называется BP12, соединение - EBP12. Аналогичным образом интересует цепь BP77 и её разветвление EBP77. Одна из ветвей BP77, по-видимому, питает ЦЭКБС, а другая питает это самое реле.
