Помогите с запчастями.
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ppopov, 24 янв 2014.
  1. ppopov
    ppopov Только зашел
    24 янв 2014
    екатеринбург
    Очень прошу помочь, нужно проверить, правильно ли я подобрал артикулы запчастей для двигателя K9K732 (рено гранд сценик 2, 2008г.в., 1.5 л).
    Собственно список запчастей:
    1. Комплект шатунов Renault 7701475074
    2. Комплект шатунных вкладышей Glyco 71-4243/4STD
    3. Сальник коленвала задний 7701473544 (аналог Reinz 81-35051-00)
    4. Сальник коленвала передний 7701475009 (аналог Corteco 20034106b)
    5. Коленвал 8200382457
    6. Комплект прокладок двигателя 7701477501 (аналог Reinz 02-36975-02)
    7. Комплект поршневых колец 120330783R
    Тут 2 момента. Во первых нужен совет стоит менять их или нет, они немного не в допуске, но в принципе авто масло не кушала совсем, может их и оставить? Во вторых, если лучше заменить, то непонятно, все ли кольца идут в указанном комплекте или только на 1 поршень? Просто если на 1, то очень кучеряво получается по деньгам.
    8. Прокладка помпы 8200317471 (или она входит в комплект прокладок?)
    9. Прокладка картера 8200379654 (или она входит в комплект прокладок?)
    10. Сальник распредвала 7701478550 (аналог Elring 073890)
    11. Комплект прокладок (колец) теплообменника 7701475118 (и есть ли аналоги?)
    12. Уплотнитель патрубка водяного насоса 7703065311 - 2шт (есть ли аналог?)
    13. Шайбы форсунок 7703062072 - 4шт (аналог SWAG 60930253)
    14. Клапана впускные AE v94608 - 4шт
    15. Клапана выпускные AE v94609 - 4шт
    16. Комплект упорных полуколец GLYCO A217/2STD
    Очень нужно проверить, т.к. сумма заказа не маленькая, боюсь ошибиться в номерах.
    Только прошу отписываться по теме, без советов купить контрактный.
  3. Papa.karlo
