Поршневые кольца 7701471283 и 7701474857
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем alex_kan, 27 дек 2018.
  1. alex_kan
    alex_kan Наш человек
    10 июн 2015
    Ростовская обл. г. Шахты
    alex_kan
    Подскажите какой размер поршневых колец по данным артикулам 7701471283 и 7701474857 и какие отличия у них, если они есть.
  3. dimboo
    в каталоге их подбирают исходя из номера двигателя.
    А вы не знаете какие поршни у вас стоят? двигатель разобран? если KS (колбеншмидт), то лучше по их каталогу подобрать. Только надо замеры цилиндров сделать. Может STD размер уже не подойдёт.
  4. alex_kan
    10 июн 2015
    alex_kan
    двигатель ещё собран, варианта два - компрессионное кольцо верхнее может быть 1,2 и 1,5
    вот и создался вопрос что лежит в коробках в данных артикулах.
    у колбина высота колец одна. 1.5
  6. alex_kan
    10 июн 2015
    alex_kan
    это понятно, что можно подобрать аналог по каталогам, но хотелось бы оригинал поставить (300 тыс.прошли).
    Вот интересно чьи кольца лежат в оригинальной коробке, тогда уже по их каталогу подобрать.
  7. Mike10
    А шо за каталог?
  8. alex_kan
    10 июн 2015
    alex_kan
    каталог производителя колец на их оф сайте к примеру Колбеншмидт, GOETZE .
  9. dimboo
    я ж вам говорю, посмотрите что у вас стоит. На 812 -ом поршневая была KS с ромбиком рено. Возможно и на 760 тоже колбин стоит
  10. dimboo
  11. alex_kan
    10 июн 2015
    alex_kan
    Присмотрюсь к этой фирме. Меня смутило по каталогу GOETZE на мой двигатель бьётся 2 артикула: 08-104200-00, 08-105200-00 в одном верхнее кольцо 1,2 в другом 1,5
  12. Mike10
    Это каталог Kolbenschmidt. Разбит по маркам машин и моделям двигателей. Поршней в нём нет. он по кольцам.
    Если заинтересовало то его лучше скачать. так удобней работать.
  14. dimboo
    я только свой вскрывал. на поршнях был логотип KS а как другие производители маркируют :pardon:
  16. Mike10
    Я грешным делом подумал что есть каталог, где по номеру двигателя можно узнать чьи поршня и кольца стоят. Интерес пока праздный, надеюсь что мне не придется этим каталогом воспользоваться.
  17. alex_kan
    10 июн 2015
    alex_kan
    я так понимаю это из техноты, номерок не подскажешь, а то диалоджис у меня не работает, но внутри техноты могу глянуть
  18. dimboo
    6023A
  19. alex_kan
    10 июн 2015
    alex_kan
    Все таки кольца оказались 1,2 1,5 2,5, хорошо что они оказались в допуске, не стал менять. На поршнях логотип KS.
