После ДТП нет зажигания!!!
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем anruha, 26 апр 2010.
  1. anruha
    anruha Новичок
    30 дек 2009
    Россия
    Привет всем форумчанам!!!
    Вобщем беда ребята в том, что после восстановления авто поставили мотор обратно, все подключили, все разьемы и проводки -
    ставим акумульятор, вставляем карту, карту комп принимает - пишет "нажмите тормоз и старт" , а дальше ничего не реагирует ни на тормоз ни на кнопку старт.
    В чем может быть проблема?
    Говорят мозги перепрошивать треба, т.к. все блоки ЭБУ находились долгое время без энергопотребления, тем самым коды все сбросились и без перепрошивки никуда. И тем более подушки сработали - надо обязательно перепрошить. Типа двигатель из за ДТП встал в режим блокировки. Правда ли это?
  3. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    У меня долго стоял с отключенным АКБ...порядка 6 месяцев....ни чего не шили...но это без снятия...может в карте села батарейка????
  4. Лукич
    Лукич Меганавт
    17 июн 2008
    Москва, Тушино
    Заводится без батарейки. Батарейка - ценральный замок.
  5. ERROR1983
    ERROR1983 Наш человек
    20 фев 2010
    У меня так же было все значит нажимаю и тишина. Покатил к электрику. Полетел датчик в коробке передач. ( так он сказал, что за датчик там я не знаю но было имеено так )
  6. anruha
    anruha Новичок
    30 дек 2009
    Россия
    Батарейка точно не села в карте. А вот что за датчик в коробке , можно поподробнее?
    У кого не спрашивал, я имею ввиду мастеров - многие говорят массы наверно гдето нет, вот сегодня буду все проверять, а если другое, то и не знаю куда лезть.
  7. anruha
    anruha Новичок
    30 дек 2009
    Россия
    Вобщем продолжаю :
    Проверил все , оказалось залипла одна из четырех рэле на сигнализации которые (вскрыл поправил прижимную часть, все ок).
    Зажигание вроде начало включаться, но все равно не заводиться - при попытке запуска слышен треск и писк в узле дросельной заслонки,
    Бортовой комп пишет "Тормоза неисправны" и после того как карту вынимаю пишет "Рулевая колонка не заблокирована".
    На стартер питание не дается.
    В чем может быть причина?
  8. RM17
    RM17 Только зашел
    4 май 2009
    А где находятся эти реле?
  9. anruha
    anruha Новичок
    30 дек 2009
    Россия
    Реле висят на жгуте проводов на стяжках, жгут проводов проходит рядом с блоком предохранителей в салоне, у левого колена так сказать.
  10. anruha
    anruha Новичок
    30 дек 2009
    Россия
    После множества манипуляций вытащил с бачка тормозной жидкости клемму, чтобы не писала про тормоза - писать перестала.
    Щас зажигание включается, но в момент когда должен закрутить стартер - комп пишет "Low battery" и загорается лампа акумулятора на панели. И все далее ничего не происходит. чтобы исключить вероятность слабого пускогого тока на старте втыкал новый полностью заряженный перед установкой акумуль и даже вместе с зарядно пусковым устройством, но ничего нового, пишет "Low battery", а когда вынимаешь карту - по прежнему пишет "Steering not locked".
    Вобщем так пока.
    Есть у кого какие соображения по этому?
    И где взять инфу про то что может быть если комп пишет "Low battery", конечно исключая что battery is Low.
  11. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Не знаю, может на мегане такого нет, но у друзей на разных машинах была такая штука. После удара (ДТП) машина не заводилась, хотя серьёзных видимых последствий вроде бы не было. Дело было в аварийном датчике, при ударе он срабатывает (размыкает какую-то цепь - типа защита двигателя) и возвращается в исходное состояние механически. У форда скорпио таковой находился под левой накладкой порога, у другого товарища - под обшивкой багажника на мерене. В Польше в форд товарища въехал поляк, разбил багажник. Поляк на месте рассчитался и уехал. Ну а товарищ с друзьями в машину сели, а она не заводится. Случилось это у дорожной кафешки, по телефону позвонили в сервис и за две бутылки водки (лихие 90-е) приехал поляк, снял накладку, отверткой вернул датчик в исходное положение. Машина завелась. Вот такая вот история. Удачи в поиске неисправности!
  12. Pavel_Minsk
    Pavel_Minsk Наш человек
    20 янв 2008
    На "Steering not locked" не обращай внимание - стандартная надпись при разрядке аккумулятора. Если аккумулятор заведомо исправен, то надо искать проблему в его цепях.
  13. Deman_VII
    Deman_VII Новичок
    4 май 2011
    Уфа
    Swed
    Блин такая же проблема как и Anruha, машина после небольшого дтп не заводится, нет питания на стартер. Пробовал на прямую заводить, всё равно не хочет - нет искры, контакты стартера впоряде. Прошло уже более года, как решили эту проблему? Или кто с этим уже сталкивался????
  14. Promoz
    Promoz Только зашел
    5 мар 2011
    тоже самое мелкое дтп, вкатили в зад, после удара не заводится, где искать этот аварийный датчик?
