после замены ГРМ проблемы
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем and rus, 30 апр 2011.
  1. and rus
    and rus Новичок
    16 дек 2007
    после замены ГРМ двигатель стал работать громче. глохнуть на холостом ходу. не знаю что и делать. заново все разбирать ?. если так то как опять выставлять метки если все сбилось?
  3. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    В специлизированный сервис ехать надо. Там помогут.
  4. mechan
    mechan Наш человек
    11 сен 2009
    Екатеринбург
    Метки выставляются просто . Расположите пазы распредвалов почти горизонтально со смещением вниз от осей валов. поворачивая коленвал по часовой стрелке. Заверните фиксатор ВМТ и поверните коленвал по часовой до упора в фиксатор ВМТ. Пазы на торцах распредвалов должны расположиться горизонтально и со смещением ниже осей валов. Так написано в Диалогусе , я именно так и делал . проблем не было. А если уже фазы сбиты, то выставляем коленвал и при снятом ремне выставляем распредвалы.
    Чтобы добраться до заглушек распредвалов ,нужно снять дроссельную заслонку, а прокладка д.з. одноразовая, она была заменена ? Если нет ,то вполне вероятно, что дело не в фазах, а в подсосе воздуха через прожатую прокладку.
