Посоветуйте локальный кузовной ремонт в питере
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Барагоз, 12 мар 2015.
  1. Барагоз
    29 авг 2012
    Машина черная, утром обнаружил на левой стороне машины сплошную царапину по водительской и пассажирской двери ,толщиной как будто мелким гвоздиком, до белого (грунт?).
    Подскажите, кто в Питере это может качественно и не дорого устранить без перекраски элементов!
    Желательно конечно у кого уже был опыт ремонта!
    Спасибо большое!
  3. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Мне в такой ситуации помог автополироль под цвет кузова,хороший теплый солнечный день и пару часов свободного времени(помыть и отполировать).
    До грунта - это уже только покраска. Полиролью можно снять не более 50% краски и то если грунт примерно в цвет краски.
  5. boss63
    boss63 Наш человек
    20 июл 2009
    Самара
    Может здесь посмотреть? http://chipsaway.ru/technical_center/s-p.php :pardon:
  6. Барагоз
    29 авг 2012
    блин не понимаю почему все предлагают перекраску, там нужно просто что-то типо черного тонкого маркела, чтобы грунт елый покрасить и не бросалась эта царапина в глаза, и чтобы он не смылся после первой мойки. неужели такого ещё не придумали? не надо мне прям в идеал приводить
  7. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    В фирмах по компьютерному подбору автокрасок бывает услуга по изготовлению "карандаша"(выглядит как женская туш для рецниц),туда наливают краску с вашим колором и спомощью кисточки(она там небольшая)можно закрасить мелкие дефекты кузова.
    В Минске мне делали ее за 10$.
  8. no_name
    неидеально совпадает
    надо покупать оригинальный набор по номеру краски, там 100% совпадение
    для мегана у меня такой был сразу с машиной. но длинные царапины нужно будет после краски как-то заполировать, т.к. видно все равно. мелкие сколы хорошо закрашивать.
    а к ситроену я заказывал, так облом. номер карандаша 100% к этой краске, но вот краска на кузове со временем поменяла оттенок
  9. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Я снимал и отдавал им крышку лючка бензобака для калибровки цвета и номер краски по вину они у меня посмотрели.
    Результатом я остался доволен.
  10. Барагоз
    29 авг 2012
    в оригинальном наборе я так понял кисточка или толстый кончик, царапина тонкая совсем как от гвоздика, боюсь оригинальным набором только её залить не получится.
  11. no_name
    там кисточка, и краска густая, царапину не получится замазать
    я этой кисточкой только сколы маскировал, но конечно при внимательном рассмотрение видно
    главное не пытаться покрасить, тогда сразу видно, а просто максимально маленькую капельку на скол, тогда практически не видно
    на ситроене оригинальный набор из двух баночек состоял, краска и лак
    я на машине такой способ не пробовал, т.к. не знаю каким образом зафиксировать от внешнего воздействия
    тут надо что-то типа цветной мягкой пасты. аккуратно втираем в царапину, она заполнит царапину вровень с верхним слоем ЛКП
    а вот как потом закрепить, что бы не отвалилась - не знаю
    а может в вашем случае воспользоваться тонким спиртовым маркером, подобрать его в оттенок черного, если царапина не глубокая, то должно замаскировать. придется правда периодически обновлять
    или что-нибудь восковое, обезжирить поверхность и втереть. тоже какое-то время будет держаться
    толстая кисточка в наборе - это не так страшно. вот проблема в густой краске
    если ее чем-то разбавить можно, то по принципу отмывки акварелью
    тонкой кистью можно будет аккуратно замаскировать
    у меня тоже есть длинная белая царапина по двери
  12. boss63
    boss63 Наш человек
    20 июл 2009
    Самара
    Вы обращались в ту контору на которую я выше оставлял ссылку? Вроде как они занимаются локальным ремонтом. На сайте у них есть возможность скинуть фотку с местом повреждения. А они в свою очередь предложат варианты устранения.:pardon:
    Давно уже существует локальный ремонт, НО по стоимости он дорогой, т.к это подбор краски в количестве 20-30 грамм, потом мини: зачистка-шпаклевка-полировка-покраска аэрографом-полировка-покрытие лаком-полировка, А ЗАТЕМ СТАРЕНИЕ этого места.
    Даже маленькую царапину не зальешь краской с одного-двух раз, надо раз 20 мазать и полировать после каждого слоя, таким ананизмом на СТО не будут заниматься, только если сам.
